Graag jullie advies over de zolderkamer.
deze is ongeveer 6 meter lang.
Aan de ene kant zit de wasmachine met aansluitingen en afvoer.
Aan de andere kant hangt de ketel.
Hoe eenvoudig is het om de wasmachine in de kast naast de ketel te plaatsen ???
er zit dus een kraanaansluiting met water (voor de ketel), deze aansluiting komt uit de muur, zit een 'wasmachinekraan' op en wordt gebruikt om de CV bij te vullen.
Het gaat dus om de afvoer. Is het te realiseren om de wasmachine dan aan die kant te zetten of wordt dat een onmogelijke opgave....
Dank voor jullie advies.
Aagje
Aagje
