Afvoer maken wasmachine ???
Graag jullie advies over de zolderkamer.
deze is ongeveer 6 meter lang.
Aan de ene kant zit de wasmachine met aansluitingen en afvoer.
Aan de andere kant hangt de ketel.
Hoe eenvoudig is het om de wasmachine in de kast naast de ketel te plaatsen ???
er zit dus een kraanaansluiting met water (voor de ketel), deze aansluiting komt uit de muur, zit een 'wasmachinekraan' op en wordt gebruikt om de CV bij te vullen.
Het gaat dus om de afvoer. Is het te realiseren om de wasmachine dan aan die kant te zetten of wordt dat een onmogelijke opgave....
Dank voor jullie advies.
Aagje
Plaats even een foto van de onderkant van ketel aansluiting van je afvoer en hoe deze in de vloer gaat.
Zit er ook al niet een afvoer bij je ketel?
als je een hr toestel hebt, zit die er in elke geval.
anders even een foto plaatsen van de ketel.
groeten b
Hierboven allerlei afvoerdingen. Ik kan er haast niet bij, staat nu grote kast voor. Er is iig een geaard dubbelstopcontact en een waterkraan. Verder lopen er ook afvoerbuizen verwarming ergens, maar daar kan je vast je wasmachine niet op aansluiten :-)
Ik denk dat de aanvoer (water elektriciteit) geen probleem is, afvoer wel.
Wat denken jullie ? De afvoer/rioolbuis enzo loopt immers allemaal aan de andere kant van de zolder, 6 meter verder...:-(
Tnxs
Bij de ketel zit geen afvoer anders was de inlaatcombinatie daar wel op aan gesloten
je zult van af de andere kant een afvoerleiding daar naar toe te trekken.
Of wasmachine aan de andere kant bij afvoer te plaatsen en een waterleiding en stroom daar heen te trekken
Wat is de inlaatcombinatie ?
Is dat bijgaande foto van jou Henk ? Vroeg me altijd al af waar dat voor was :-) en WAAR is het dan voor ?
Dank
Aag
Dat is de foto die je zelf geplaatst had
deze zit in de koudwater toevoer leiding en dient als beveiliging
Bij het op warmen van het warme water in je ketel loopt de druk hoog op is de druk te hoog dan druppeld er soms wat water er uit en dat gaat dan via afvoer weg.
O....Nooit geweten waar dat voor was dat kraantje.
Dus als ik het goed begrijp is het een soort overloopbeveiligingskraantje ?
Maar dat betekent dan dat er regelmatig waterdruppels op de grond zouden vallen....
Iig dank voor je advies,
Gr
Aag
Of er waterdruppelsl op de grond liggen hangt ook van de ketel af.
je hebt nu in iedergeval geen hr ketel. ik moet leren kijken op een foto
de afvoer kan je gewoon over je zolder maken, die 6 meter is geen probleem, als je rekening houd met een beetje afschot. is ook alleen maar een voorbereiding op een eventuele nieuwe hr combi ketel in de toekomst.
groeten
OK, en waar laat ik die buis ? Dat moet zeker ergens onder de grond door ?
En met een HR ketel moet dat dan zo wie zo ook met zo'n afvoer ?
Kan het water van je wasmachine 6 meter over je zolder in een buisje ;-)
Je laat die buis langs je muur aflopen met een afschot van 1 op 200 en verbindt hem met passende hulpstukken aan je huidige afvoerbuis van je wasmachine. De buis kun je aan de muur bevestigen. beugelafstand 90 cm voor een 75 mm afvoer.
Hoe het bij je wasmachine nu zit kunnen we enkel raden.
Helemaal met kacheltje eens, alleen vin ik 75mm overdone, ik zou zelf 50mm nemen, wat voor maat is de leiding achter je wasmachine nu? en bedoel niet de aansluitmaat, maar de maat van je hoofdleiding.
groeten b
Als je verticale deel 1,5 meter hoog is is een gereduceerde diameter van 50 mm toegestaan als het totale leidingdeel niet meer dan 3,5 meter is.
Risico als je dit niet aan houdt is er kans op leegzuigen van de stankafsluiter.
Als de leiding er ligt kun je meteen bedenken om de inlaatcombi er op aan te sluiten.
Ik ben weer wijzer geworden !
Belangrijkste voor mij is dus nu dat het kan !
Ik verwachtte dat een afvoerbuis over een dusdanige afstand een probleem zou zijn, maar dat is het dus gelukkig niet.
Dank,
Gr
Aag
