Afvoer maken voor vaatwasser
Allereerst wil ik laten weten dat ik weinig kennis hiervan heb. Maar ik denk dat ik dit wel zelf kan maken als het niet al te moeilijk is.
Ik wil graag een vaatwasser installeren in de keuken en er zit geen afvoer voor vaatwasser.
Wel heb ik in hoek van keuken een wasmachine staan met kraan voor wasmachine en afvoer voor wasmachine/cv ketel.
Ik had al gekeken naar een sifon met vaatwasser aansluiting voor onder gootsteen maar ik weet niet of dat gaat passen.
Achter het keuken kastje zit een y stuk met dop erop zou ik daarop een vaatwasser afvoer kunnen maken? En ik neem aan dat daar dan weer een sifon op moet? Ik weet ook niet of ik daar dan ruimte voor heb. (Zie foto's)
Wat is het makkelijkste om te doen?
Ik waardeer alle hulp!
Mvg,
Naoufal
Ja hoor daar kun je prima een extra sifon plaatsen en daar de vaatwasser op aansluiten (officieel hoort er een haaks t-stuk op een staande leiding (ipv een y-stuk), maar dit zal ook werken.
Je kunt natuurlijk ook altijd toch nog even kijken of een ander sifon bij je spoelbak (met aansluiting voor een vaatwasser) toch gaat passen, dan bespaar je je de ruimte, maar dat is aan jou.
Het huidige y-stuk zal tbv potentiële ontstoppingen zijn, ik zou daarom manchetten gebruiken, zodat er relatief eenvoudig in de toekomst via dat punt nog ontstopt kan worden. Dan dus even het sifon verwijderen en via die opening kan er dan bijvoorbeeld een ontstoppingsveer in
@Kaajee
Top! Dat is helemaal duidelijk.
Dankjewel voor je hulp.
Ik ga dan toch nog even kijken of ik een andere sifon kan vinden met vaatwasser aansluiting.
Wel had ik gelezen dat als je je vaatwasser aansluit op spoelbak sifon dat je dan herrie krijgt als de vaatwasser loopt. Is dat zo?
Als ik geen sifon voor onder spoelbak kan vinden ga ik een aansluiting maken bij de y-stuk.
Hoe hoog moet het afvoer buisje zijn? Gewoon tot ongeveer onder mijn aanrechtblad? Ik denk dat ik zo'n 70 cm ruimte heb vanaf y-stuk tot onderkant aanrecht blad.
Nog eenvoudiger: Je kunt ook een volgend hulpstuk rechtstreeks in dat y stuk plaatsen, als je dan in je afvoerslang van je vaatwasser een lus maakt, fungeert die lus als stankafsluting/sifon.
@Kaajee
Dankjewel voor je tip. Ik ga erna kijken.
Ik had dit gevonden. Ik denk dat ik voor zoiets ga.
Met flexibele buis zodat hij makkelijk te passen is. Is dat een goed idee?
En klopt het dat als je je vaatwasser aansluit op sifon van spoelbak dat dat dan herrie geeft?
Mvg,
Nee flex afvoer buis is eigenlijk nooit een goed idee. Kan alleen maar meer troep in blijven steken. Helemaal in een keuken.
Ik hoor nooit "herrie", ach ja je hoort wel eens water wegspoelen, maar hé, vaatwasser staat niet de hele dag aan toch? Bij een wc hoor je ook dat ie doorspoelt;-)
Ah ok.
Dan ga ik denk ik toch op zoek naar een sifon met vaatwasser aansluiting. Moet vast passend te krijgen zijn.
Zo niet kan ik altijd zelf een afvoer op y stuk maken.
Dankjewel voor al je hulp!
Stuk afzagen. Nieuwe 90gr bocht kopen, deze op het afgezaagde stuk lijmen met pvc lijm. Op die bocht een klein stukje pvc buis lijmen. Dan heb je dezelfde situatie als je nu hebt, alleen dan een stukje lager, waardoor het gesuggereerde vaatwasser tussenstuk er tussen past.
(Meer werk en geld dan de genoemde tule/aansluitstuk kopen en die op die zwarte buis plaatsen ;-) )
Hoezo meer kost?
De achter schot moet er uit daar een stuk uit zagen.
draait bovenste wartel los en je trekt de pvc buis uit de Y-stuk.
Je trekt de tule uit de sifon en plaatst de was vaatwasser aansluitstuk onder het spoelbak nu kan je ook bepalen hoeveel er af moet.
Dat zaag je af maakt er een schuine kant aan de buis.
En vet de Y-stuk in nu kan je alles in de Y-stuk drukken en sifon onder de spoel bak plaatsen de vaatwasser slang vast klemmen op tuit.
En nu kan achterschot er weer in.
En klaar is het.
Maar dan bedoel jij ook dat hij dat extra zwarte y stuk gaat gebruiken voor de aansluiting voor de vaatwasser? Want ik dacht dat jij bedoelde dat hij z'n huidige sifon zou kunnen veranderen en uitbreiden met een vaatwasser aansluiting?
In dat laatste geval moet hij ook nog een extra 90gr bocht aan z'n staande afvoerbuis maken, net als hij nu heeft. Want hoe sluit hij anders z'n huidige sifon op de staande grijze afvoerbuis aan?
Ik ben niet zo goed om dit nog beter uit te leggen maar zo gaat het er uit zien.
Die Y-stuk blijft daar zit ook een ontstopping punt, dus de oude pvc bocht 90 graden kan gewoon gebruikt worded omdat dat stuk eer tussen komt zakt het sifon dus moet buis in korten.
aha zo, dan moet TS even opheldering geven denk ik, want ik was in de veronderstelling dat dat zwarte (y) stuk helemaal iets parts is en er nog een soort van zat. Dat dus z'n huidige sifon níet aan dat zwarte stuk verbonden is, maar apart van deze aansluiting op een andere aansluiting zit.
Op de onderste aan sluiting denk ik dat de ketel en wasmachine zit aangesloten. @TS schreef.
Ja mijn sifon zit vast aan de zwarte y stuk. En die aftakking naar rechts is voor wasmachine en ketel zoals @Henk253 zei.
Ik dacht de hele tijd dat de pvc buis die in dat zwarte stuk zit vast gelijmd was. Ik wist niet dat je dat er zo uit kon halen (Ik ben echt een leek hierin sorry).
Dus nog makkelijker. Hoef ik alleen die pvc eruit te halen in te korten en klaar. Klopt dat?
