Afvoer machine stroomt over
Ik heb een nieuwe wasmachine op de afvoer aangesloten. Bij het wegpompen van het water stroomt het over. Ik dacht eerst dat het misschien door de T-stuk (32mm/40mm) omdat ik de slang niet laag genoeg in de buis (40mm) breng. Toen heb ik de T-stuk verlaagt zodat de slang van de wasmachine lager zit. Toch blijft het overstromen. De afvoer is niet verstopt. ik heb liters water erin gegoten. Het ging snel weg.
Weet iemand een oplossing? Kan het door de rubberring aan het eind van de slang zijn, waardoor niet genoeg lucht de afvoer instroomt?
Het kan lucht wezen wat niet weg wil die dunne leiding waar loopt ie heen misschien daar een beluchter op.
Je kunt dunne buis door zagen dan moet het weg lopen zo niet is de afvoer toch wel wat dicht geslipt.
Dank voor jullie reacties.
Beide bochten van de sifon zijn uit elkaar gehaald en zijn in orde. De dunne leiding (32 mm) komt van de CV ketel. Mag de wasmachineslang zover instopt dat het voorbij de dunne leiding komt?
Of denkt u dat het helpt als ik de eindstuk (dat rubber stukje) van de wasmachineslang weghaal?
Als de cv hier ook op aangesloten zit, kan er verderop toch een beginnende verstopping zitten.
De drap die uit de cv komt blijft vaak plakken aan de leidingen.
Ik zal maar nogmaals met een veer door de leiding halen. Als het niet daaraan ligt. MAG zo'n wasmachineslang; met hulpstukken; volkomen dicht monteren aan de leiding. Dan zal geen water meer overstromen Maar zal het water nog goed worden weggepompt uit de machine?
Zo snel krijg jij dat water nooit in die afvoer gegoten. Het afpompen veroorzaakt druk in de stroom water.
Ik heb het al zo vaak geschreven. Ik snap niet waarom tegenwoordig het water uit de machine zo achterlijk snel moet worden afgepompt. Een tiental seconden langer en niemand zal dit probleem krijgen.
Idem het sluiten van de magneet kranen waarom zo krachtig en niet iets meer vloeiend? Dit veroorzaakt alleen maar dat je een klappend geluid in de buizen gaat krijgen.
Bij mijzelf heb ik die aansluiting van de slang in de buis met krimpkous waterdicht afgewerkt.
Ook voorkom je zo dat de slang uit de buis worden geperst.
ik heb bij toeval dit aansluitstuk gevonden op internet. Als ik dit aan het begin van de afvoer vastlijmt en de wasmachineslang hierop aansluit. Dan zal dit toch een ideale oplossing zijn?
Gewoon de slang los in de buis hangen, daar gebeurt niets mee.
En de buis afsluiten is ook helemaal niet nodig.
Het is beter dat hij open is van boven, zo kan eventuele lucht van de tegen druk verdwijnen.
Het zal echt ergens wel half verstopt zitten, en als er veel haakse bochten in de leiding zitten stagneert dat ook de doorstroming.
En die verstopping kan goed veel verder weg zitten als dat je er met een huis tuin en keuken spiraal bij kunt.
Ik stel me toch voor dat de buizen van de afvoer vol met water staan en dat er een kolom lucht vooruit geperst moet worden.
