Ik heb een nieuwe wasmachine op de afvoer aangesloten. Bij het wegpompen van het water stroomt het over. Ik dacht eerst dat het misschien door de T-stuk (32mm/40mm) omdat ik de slang niet laag genoeg in de buis (40mm) breng. Toen heb ik de T-stuk verlaagt zodat de slang van de wasmachine lager zit. Toch blijft het overstromen. De afvoer is niet verstopt. ik heb liters water erin gegoten. Het ging snel weg.
Weet iemand een oplossing? Kan het door de rubberring aan het eind van de slang zijn, waardoor niet genoeg lucht de afvoer instroomt?
