Afvoer loopt niet door - Ontluchtingsprobleem
Beste mensen,
Ik heb al even rondgekeken op dit mega-interessante forum, maar ben er nog niet helemaal uit. Ik wil toch graag jullie deskundige hulp even inroepen.
Ik heb onder mijn gootsteen de een gelijke afvoer zitten als op de afbeelding. Er zit alleen aan de bovenzijde een afvoer van de vaatwasser op aangesloten.
Ik heb echter al een tijd last nu van slecht doorlopen van het water. Sterker nog... het water komt omhoog als ik de kraan langer als 10 seconden aan laat staan...
Ik heb de zwanenhals eraf gehaald, schoongemaakt en gekeken of de afvoer zelf goed doorloopt. Als ik rechtstreeks water in de afvoer laat lopen loopt het goed weg. Geen verstopping denk ik dus.
Nu lees ik hier een hoop over beluchters, en ook ben ik iets tegengekomen over het feit dat het "hevel-effect" niet goed zo werken vanwege een te korte afvoerpijp voor de zwanenhals.
Zit ik hiermee in de goede richting te denken? Of moet ik het volgens jullie toch in een andere hoek zoeken?
Alvast bedankt!!
Denk meer aan een ontluchtingsprobleem. Hoe is het verdere verloop van het rioolstelsel, gezien vanaf dit keukenpunt?
Heeft de afvoer al langer slecht doorgelopen of dit langzamerhand ontstaan ?
Het zou namelijk een (gedeeltelijke) verstopping kunnen zijn.
Dat het water rechtstreeks in de afvoer wel goed wegloopt zegt niet zoveel, de hoeveelheid die u in een pijp kunt laten lopen is veel kleiner dan de inhoud van een spoelbak.
Bedankt Jan,
Dit is niet altijd al zo geweest. Maar al wel een hele tijd nu...
Ik heb de kraan echt een paar minuten op de hoogste stand rechtstreeks op de afvoer gehad, dit gaf geen probleem.
Als ik dan dan 10 sec. (volgens de normale aansluiting) de kraan open heb, loopt het wel al vol... Dus in mijn optiek moet het dan toch aan de zwanenhals liggen? Of zie ik dit verkeerd??
Robert bedoelt, denk ik, waarschijnlijk zonder stop in de bak. Dus evenveel water als via een slang buiten de zwanehals om.
Dan zou het toch in de zwanehals, i.c. de waterkolom moeten zitten. Als je nou in de normale situatie een dun slangetje via de afvoer door de zwanehals heen frot, gaat het doorspoelen wel beter??
Ik ben geloof ik niet helemaal duidelijk geweest :oops:
Ik bedoel inderdaad zonder stop in de bak. Ik wil juist dat het water meteen wegloopt, maar het wordt vrijwel direct tegengehouden. En als ik de zwanenhals omzeil (dmv een slang rechtstreeks de afvoer in) loopt het wel goed door.
Hoop dat ik duidelijker ben, excuus voor de verwarring.
De beluchter in de gootsteen, is vrij.
Was al wel duidelijk.
Maar:
dit al geprobeerd?
Wat bedoelt u met: "de beluchter in de gootsteen is vrij"?
Wanneer het in eerste in orde was is de kans op een ontluchtingsprobleem heel klein, in veruit de meeste gevallen zit er ergens een vernauwing of verstopping in de afvoer.
Een slangetje in de sifon frotten :lol:
Als het met ontluchting wel goed doorstroomt, heb ik wel een vermoeden van de oorzaak en een evt. oplossing. Maar ben wel benieuwd naar het doorstromen met slangetje door de sifon.
Gister even niet in staat om er aan te werken, dus vandaag weer verder gegaan.
Ik heb een slangetje door de sifon geduwd, en hij loopt stukken beter door!! Het blijkt dus toch een ontluchtingsprobleem. Heeft het zin om een beluchter ertussen te zetten? Of zuigt deze alleen lucht aan ipv af?
Een beluchter zorgt niet voor ontluchting.
Ik denk dat lucht in het riool wordt opgesloten door een gedeeltelijke verstopping (stroomafwaarts) en het water in de sifon. De eerste 10 seconden vult het rioolsysteem zich met water en als de gedeeltelijke verstopping "onder water staat" is de blokkade een feit.
Zonder sifon (zoals u probeerde met de slang in het riool en de kraan vol open) heeft de lucht nog een ontsnappingsmogelijkheid naar boven toe.
Buitengewoon interessant experiment, ik kan niets anders zeggen. Bevestigt de theorie dat een ingesloten luchtbel voor een slechte waterafvoer kan zorgen.
Oplossing (denk ik) is de gedeeltelijke verstopping (stroomafwaarts) doorspuiten. Ik heb daarvoor thuis een heel special setje van buizen en een slang die op een kraan wordt aangesloten. Zal vanavond een foto en gebruiksaanwijzing plaatsen.
Vraag: wat is de diameter van de rioolpijp?
Ok interessant, bedankt! Ben erg benieuwd naar de foto.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee van de diameter, ben er niet echt in thuis...
Ik weet wel dat deze ruim voldoende is, de afvoer van de gootsteen is gelegd door mijn schoonvader en deze weet gelukkig wel wat hij doet ;-) Hij heeft hier gelukkig ruime ervaring in.
