Afvoer ligbad loshalen
Is er speciaal gereedschap nodig om deze afvoer te verwijderen. Ik neem aan dat het gedeelte gewoon losgedraaid moet worden? Heb het geprobeerd met twee (gekruiste) schroevendraaier maar zit muurvast. (Onderin zit een klep d
ie niet meer goed afsluit waardoor het bad langzaam leegloopt.
Kan je er vanaf de onderkant ook bij?
Als dat niet het geval is, wordt het eea weer waterdicht aansluiten een uitdaging.
Nee, kan er aan de onderkant niet bij. De schromen rand moet wel losgedraaid worden neem ik aan? Maar dan kan eronder waarschijnlijk ook iets weer mee gaan draaien waardoor hij niet losgaat? Enig idee welk merk dit is zodat ik misschien een tekening kan vinden want onderin zit een stop die losgegaan is.
als je hem los draait dan gaat ie lekken dus gewoon zo laten zitten.
Zit er nog wat boven op maak een foto van compleet zodat misschien zoeken beter gaat.
zo te zien is het een bubbelbad wat is merk en type misschien daar wat vinden ivm onderdeel voor de afsluiting.
Is Cleopatra, zal een informeren. Die zullen het hele bad wel gemonteerd hebben. Moet toch nagekeken worden omdat het bubbelbad niet helemaal goe4d werkt.
