Afvoer lek door gebruik van ontstoppingsveer? Hoe lek opsporen?
Hallo allen,
Had ik net de nieuwe vloer en keuken erin zitten... raakt de afvoer verstopt, dus eerst met onstopper geprobeerd en een plopper wat helaas geen resultaat had. Vervolgens met de ontstoppingsveer erin. Nu liep het water wel weg maar belde onderbuurman 5min later aan dat er water uit zn plafond liep...
Mijn vraag: kan ik met die ontstoppingsveer echt de afvoer (40mm pijp met 2x 90 graden bocht) beschadigd hebben?? Dit is hoe het er onder de vloer uit ziet.
Probleem is dat echt ALLES eruit moet, inclusief keuken, vloer, ondervloer, originele vloer...
Hoe kun je de locatie van het lek en het (waarschijnlijk beschadigd/gescheurd verbindingsstuk) het beste opsporen? Thermografisch of endoscopisch?
Ja dat kan, zeker als de pijp niet vast zit.
Als je twijfelt over de positie van het lek, een camera inspectie of een rooktest uit laten voeren.
Die balklaag is ook goed aan gort gezaagd.
Of bij de onderbuurman het plafond eruit, of bij jou de vloer.
Veel te lang 40, dus direct al verkeerd aangelegd. Ook uit balken bovenin inkameren maar doorvoeren in het midden maken.
Plafond van de onderbuur zal dan toch vernieuwd moeten worden, dus wellicht kun je hem iets aanbieden zodat hij meewerkt alles van onderen op te lossen.
Maar voorafgaand daaraan is natuurlijk de oorzaak van de verstopping. Kan aan mij liggen, maar het lijkt alsof er in het liggende deel een 'lokaal minimum' is. Tevens een bovenaansluiting links op de foto; daar gaat zich natuurlijk vuil ophopen. Daarom zegt het boekje daar ook over;
Een bovenaansluiting is in principe niet
toelaatbaar. Dit kan alleen als op een verzamel- of
grondleiding van ten minste 110 mm een
aansluitleiding wordt aangesloten met een
basisafvoer van ten hoogste 1 l/sec.
Dank voor jullie reacties mannen!
Ik begrijp alleen nog niet helemaal waarom 40mm bij voorbaat fout is? Voor de verbouwing lag de 40mm pijp namelijk overdwars naar de andere kant (rechterkant op de foto) vd muur en was de pijp zelfs nog veel langer...
En wat bedoelen jullie met de bovenaansluiting links op de foto? (sorry ben nogal een leek)
Wat raden jullie mij aan? Ik denk dat ik een selectief stuk uit de vloer ga zagen (onder keuken zodat ik niet de hele vloer + keuken eruit hoef te halen en via dat stuk waarschijnlijk de losgeschoten 90 graden bocht kan vervangen en opnieuw verlijmen. Dus zeg maar een stuk eruit onder het keukenblok, dat zie je dan niet.
Twijfel je dan over de positie van het lek?
Je kan zien waar het bij de onderbuurman door het plafond gekomen, deze positie kan je terug meten tov de muren.
Je weet waar die haakse bocht zit, zie foto.
@Rola, ja ik heb beneden gekeken en het lijkt rechtstreek onder de wasbak vandaan te komen... niet bij die 90gr bocht, alleen kan ik daar absoluut geen speling voelen op de afvoer dus lijkt me vreemd dat hij daar los geschoten/gescheurd is.... Ik verdenk de 90gr bocht dus, maar niet zeker vandaar de vraag thermografisch of endoscopisch checken?
Als het zo dicht bij het buiseinde zit, kan je dat al doen met een simpele scoop die je aan je telefoon aansluit.
Anders idd daar een gat in de vloer maken onder de aanrecht om te kijken.
Het afschot in het eerste stuk lijkt ook minimaal, kan ook vertekening van de foto zijn.
Maar meteen al verstopping, misschien geheel opnieuw maken.
Het deel waar de afvoer van de wasmachine in steekt komt van bovenaf in de 40 mm liggende leiding. Dat moet een liggende (zij-)aansluiting worden. Uiteraard wel onder 45 graden.
Het liggende deel haaks op de balken verzwakt de balken enorm. Dit zul je echt moeten herstellen!
