Afvoer lage douchebak probleem
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met onze nieuwe zelfdragende douchebak, ik heb een gat in de vloer gemaakt voor het sifon.
Dit is de situatie nu, hoofd afvoerbuis komt uit het beton links en daar zit een 90 gr bocht op en op de 90 gr bocht zit een 45 gr bocht incl. verloop naar 40mm(hoofd is 50mm). Nu komt er een rechte PVC buis naar het sifon, nu is het probleem dat ik er niet recht voor kom. Hoe zouden jullie dit oplossen?
alvast dank
buis naar de linkerzijde verder ophakken en sifon kwart slag links om draaien.
90 graden bocht laten vervallen en 2 mof spie pe bochten halen en zo draaien dat je er recht voor komt.
De buis moet je wel verder los kappen en waar rode streep staat door zagen.
Onwijs bedankt heren, top!
nog 1 vraag, ik wil de rest weer opvullen met beton, kunnen de PP hulpstukken deels mee in het beton of is dat niet handig?
en denk dat de gaten opvullen met beton oke is? Of zouden jullie dit anders doen? Er komen geen tegels maar een douchebak.
Het gat mag opgevuld worden met beton of zand/cement, mits dat de sifon op de luiste plek en ook op de juiste hoogte zit van de douche bak.
Want anders kun je hem niet meer bewegen.
Zorg wel dat alles goed waterdicht is(testen) en dat je niet vergeet om het putje even nog goed aan te sluiten op dat stukje pvc door de wartel en het rubber er op aan te sluiten.
Peter,
Laatste deel moet inderdaad nog aangesloten worden, testen ga ik uitvoerig doen. Of is het beter om de PP leiding vrij te houden en rondom de sifon ook?
Als alle maten en hoogtes goed zijn, dan kun je de pp dichtmaken.
Maar ik zou het gedeelte van de pvc en rondom de put vrij houden.
Dan kan hij nog eventueel een paar mm bewegen om goed aan te sluiten op de bak.
