Lage afvoer wasmachine
Vorig jaar wasmachine verplaatst naar CV ketelhok, daarvoor aan en afvoer verlegd. Afvoer betreft 40mm.
Van pvc ga ik naar een pp afvoer zet die al jaren goed functionerende. Omdat het echter onder een schuin dak is heb ik de lange leiding moeten inkorten. Dat ging prima
Nu echter overloop bij het afpompen, soms heel weinig soms blijkbaar heel veel gezien er een redelijke plas lag.
Y stuk is i.v.m condensdroger, dat zou ik kunnen verplaatsen. Zodat de afvoer van wasmachine rechtstreeks in de 40mm gaat.
Alleen is dat dan genoeg? Ik zit er ook aan te denken om de rest ook in pvc uit te voeren en dan 1 45' bocht richting het dak te doen (die is 47') zodat de standpijp wat langer is.
Enig advies?
Extra foto's toegevoegd. Gisteren wel even langs de winkel gereden en een PPC 45 bocht gehaald en 50cm 40mm pijp, heb nu dit er van gemaakt om wat lengte door de afvoerslang van de wasmachine te hebben.
Zet de slang op de een of andere manier vast. Kan zich door de kracht van het water die ontstaat bij het afpompen mm voor mm uit de buis werken.
Wel leuk bedacht.
Maar nu is afvoer lager dan voor heen.
Door dat verzamel bakje is het water er uit geslingerd
Eigen zou je er een dubbele aan sluiting in maken zodat je wasmachine slang er in kan en je drogerslang ook in zijn afvoer
Klopt nu lager, maar wel langer dacht dat is dan beter. Klopt dit niet?
Heb het verzamelbakje nu weg gelaten, de tekening zoals jij hem plaatst is natuurlijk een mooie oplossing. Dan is de afvoer van de wasmachine echter wel korter (35 cm toch 50 cm).
als je de witte pijp er uit haalt (is net te lijmen)
dan kan je tot de schuinte dak een grijze pijp plaatsen zit je net zo hoog als je wasmachine.
Ook kan je de onderste sifon wat naar je toe draaien zodat de buis verder van de muur komt en met afstand beugels op draadpen vast zet.
Nu komt de afvoer mondingen voorbij begin hoek.
Wel leuk bedacht.
Omdat er inderdaad weer overloop van wasmachine afvoer was heb ik nu dit toegepast. Maakt het nog uit of de wasmachine of droger in de aftakking van het y stuk zit?
Als dit niet werkt denk ik dat ik geen andere keuze heb dan de PVC door te zagen en een p sifon of stroomsifon te plaatsen, simpel weg wat extra hoogte creëren. Althans in theorie, maar hoe doe ik dit? Gewoon afzagen voor de bocht omhoog en dan een geschikte sifon vanaf daar plaatsen?
Je draaid B geheel los en zet de koppeling en knel ring over op grijze buis je zet dan de Y stuk met een kort stukje buis weer in de sifon en draaid B weer vast.
Je draaid A even een slag los je draaid de kant ban B naar je toe nu staat de sifon stuk van de muur af.
en je sluit buizen op de Y-stuk en je ziet dan dat je zeker 10 cm van elke pijp hoger komt dan oude heeft gezeten.
pijpen zet je met pijp beugels op pen vast aan de muur
Ja dat is inderdaad de oplossing hoe je hem eerder schetste, die heb ik zojuist toegepast en ben ik nu aan het testen.
Fingers crossed.
Bovenstaand was ik alvast opzoek naar andere optie mocht dit toch de oplossing niet zijn. Voor nu heb ik de wasmachine in het de aftakking van het y stuk zitten en de droger in de het parallel gedeelte.
Een quote is overbodig, mod.
beetje vertrouwen hebben mocht ie over lopen dan zit de bocht bij de ketel wat dicht geslipt.
Condens afvoer ketel blijft vaak drab aan de zijkant buis kleven daar zitten 2 haakse bochten dus veel weer stand.
anouk.verbrugge
