Afvoer komt onder de grond uit
Ik woon sinds kort in een huis wat ik heb aangekocht, en nu loopt het water vanaf de tuinkamer via een regenpijp onder de grond gewoon het zand in.
Deze regenpijp is niet aangessloten op het riool, maar gewoon vai een open leiding onder de grond komt het direct in het zand terecht.
Is dit een probleem als ik daar grind over heen ga leggen ivm verzakkingen of zal het allemaal wel meevallen. De leiding zat vol rotzooi, dus die heb ik schoongemaakt.
Gewoon nu goed aanpakken. De regenintensiteit (zwaardere buien) zal alleen maar toenemen. Dan wil niet je dat alles blank komt te staan.
Regenwater laten infiltreren is tegenwoordig heel gebruikelijk. Afhankelijk van de ondergrond worden er soms infiltratiekratten gebruikt, of een grindkoffer. Als het goed doorlatend zand is met laag genoeg grondwaterpeil, dan lijkt me de huidige oplossing ook prima. Eventueel de pijp wat verlengen zodat het ver genoeg van het huis af is.
Janwit11
