Afvoer keuken loopt niet door.
Na aanpassen afvoeren in de keuken loopt de afvoer van de wasbak niet meer door. Ook wanneer de wasmachine het water wegpompt loopt de afvoer daar over.
We hebben van links naar rechts drie afvoeren.
Volledig links heb je (buiten het zicht) de afvoer van de wasmachine in een buis. Daarna in een zwanenhals tegen de geurtjes en dan naar de hoofdavoer.
In het midden hebben we een dubbele wasbak met sifon. Deze gaat ook naar dezelfde hoofdafvoer.
Van rechts komt nog de condensafvoer van de verwarmingsketel. Deze heeft ook een zwanenhals en een buis die daarna nog een halve meter omhoog loopt.
Ik heb al met een draaiende veer door de hoofdafvoer gedraaid tot een meter diep. De rest van de buizen is nieuw en zijn dus volledig schoon.
Mijn hypothese is dat de drie sifons ervoor zorgen dat er geen luchtaanvoer is om het water weg te laten lopen. Is dit juist?
Zo niet? Wat zouden dan de problemen kunnen zijn?
De twee sifons in beeld zitten verkeerd om,
op deze manier is het waterslot te groot.
Maar dat verklaart het niet, ook zo zou het horen te werken, alleen niet zo goed, loopt de wasbak wel langzaam leeg?
Een lucht probleem?
Kan je de aansluiting van wit op de grijze afvoer los halen en dan kijken of de wasmachine wel goed afvoert?
Dan bedoel ik niet dat stukje flexibel, maar de hele sifon los koppen van de grijze afvoer, zodat je een open riool krijgt. Alleen om te testen, want het kan gaan stinken, dus niet open laten.
De wasbak loopt wel langzaam leeg. Maar maakt dan een bubbelend geluid in buis rechts( buiten beeld).
Wat bedoel je met dat de sifons verkeerd om zitten?
Zie je hoe hier het onderste deel zit?
Bij jou zit links en rechts andersom.
(ik bedoelde niet ondersteboven)
schoefsifon-aftakking-jpg.13780
Daardoor is het deel waar water in blijft staan bij jou een stuk groter en loopt en moeilijker weg.
Ik zal hem even kunnen loskoppelen. Ik snap dat je hiermee het probleem beter kan lokaliseren. Maar als ik de wasmachine laat afpompen en hij dan niet doorloopt zitten de buren met een nat plafond. Aangezien ik op de tweede verdieping woon. Een tuinslang gebruiken om hem even door te laten lopen is op dit moment ook niet mogelijk
Geen vol programma, maar alleen een keer spoelen. Je zou ook eerst een halve emmer water in de machine kunnen gooien (of een paar pannen) en alleen dat laten afpompen.
Handdoek erbij en hand bij de uit knop.
ps. als de slang van de wasmachine lang genoeg is, kan ie eventueel op de witte sifon aangesloten worden.
