Afvoer wasbak keuken loopt zeer slecht weg
Beste klussers,
Wij hebben een probleem met het weglopen van het water.
Sinds een maand hebben we een nieuwe keuken en is er een nieuwe afvoer voor de vaatwasser aangelegd en van de wasbak iets verlegd.
Wanneer we water uit de kraan laten lopen in de wasbak dan loopt het water in de wasbak even weg, maar loopt zeer snel vol, zelfs als het water heel langzaam uit de kraan komt.
Ook als we een bak met water in de wasbak gooien, dan duurt het heel lang voordat het water uit de wasbak weg is.
Wanneer de vaatwasser loopt, dan lijkt het water hier wel goed weg te lopen, maar op dat moment hoor je de wasbak heel erg borrelen.
Zoals op de plaatjes te zien is de afvoer links van de wasbak en rechts van de vaatwasser.
De sifon die je ziet is van de wasbak.
Oh ja, voordat de nieuwe keuken is geplaatst liep het water weg als een zonnetje. Nooit geen problemen gehad.
De afvoer is niet verstopt want probleem was er al gelijk na plaatsen keuken.
Wat denken jullie wat het probleem zou kunnen zijn?
Het probleem zit in te dunne buis liggend zodat er hydraulische afsluiting plaats vind.
Beter tot het riool 50 maken.
Hoi Henk,
Bedankt voor je reactie.
Helaas heeft de installateur dit zo gedaan en staat de keuken er inmiddels ook al.
Had even als test een open verbinding gemaakt na de sifon van de wasbak en toen liep het water weer perfect door. Maar ja, kan dat natuurlijk niet zo laten zitten.
Eigenlijk zou de afvoer recht de vloer door moeten en zo op het riool toch? Dus geen liggend gedeelte over de vloer en dan naar beneden?
Eventueel nog andere mogelijkheden zonder de halve keuken er weer uit te halen?
