Afvoer spoelbak keuken loopt niet (meer) goed door
Wat loopt mis bij afvoer van ons water (dubbele spoelbak + vaatwasser)?
Sinds enkele maanden problemen met afvoer water. Lijkt alsof het moeilijk weg kan en terugvloeit naar de spoelbakken.
Wat probeerde ik al?
1) Alles demonteren en uitkuisen (er waren geen verstoppingen)
2) tuinslang direct in afvoer in muur. Kwam eigenlijk niets terug dus vermoedelijk ook geen verstoppingen daar.
3) Wanneer alles “volgelopen is” en ik haal de afvoerslang van de vaatwasser er even uit, dan spuit het water er uit en loopt het in een mum van tijd weg.
Deed me eerst vermoeden dat het met lucht te maken had, maar er is toch luchttoevoer via de overlopen van de spoelbakken?
4) als ik het hele systeem gewoon loskoppel van het afvoerpunt in de muur, dan loopt alles mooi weg. Doet weer denken aan verstopping (maar dat testte ik dus) en/of luchttoevoer (maar die is er via overlopen?)
Even ten einde raad dus. Wat kan het zijn of wat kan ik doen om mogelijke oorzaken uit te sluiten?
Alvast heel erg bedankt!
Mathias
Als het pas sinds kort optreedt en het daarvoor goed doorliep Is er dus klaarblijkelijk iets veranderd. De kans is groot dat er ergens verderop een (beginnende) verstopping zit.
Goed (laten) doorspuiten/doorraggen met een slang die lang genoeg is. Eventueel door een professioneel bedrijf.
Gewoon wat @Kaajee ook al aan gaf want die afvoer zit vet en zeep aan slag in
Vaak te dunne buizen veel bochten.
En hier loopt het water ook gewoon weg , maar word al een beginnende verstopping
Waar normaal het lucht weg trekt zit nu vet of zeep.
Controleer ook als leiding niet onder het aan recht tegen loopt.
