Afvoer keuken klokt
Sinds een tijdje klokt de afvoer van de keuken, ook als er al enige tijd geen water door de afvoer is gegaan.
Ook zit soms de leiding verstopt, tenminste het water loopt dan langzaam weg uit de gootsteen en/of er ligt water in het kastje na het gebruik van de vaatwasser.
Nu heb ik al van alles geprobeerd qua ontstopper; soda+azijn / hg extra sterk / nog sterker spul van de bouwmarkt (officieel voor prof. gebruik)
Dat hielp dan even maar niet afdoende.
Ik maak zo even foto's van de afvoeren, ze zitten in elk geval onder de vloer aan elkaar verbonden en daar kan ik niet bijkomen omdat er geen kruipruimte is :(
Hierbij de foto's
Die met het bakje eronder is van de gootsteen.
Bakje is mijn fout, ik heb geprobeerd de sifon schoon te maken maar krijg met mijn zwangere buik de dopje er niet meer goed op :oops:
Deze buis vind ik erg laag ten opzichte van het syphon. Daarvoor nooit problemen gehad met overlopen als de vaatwasser af moet pompen.
In de dop moet een rubberring liggen, niet eruit gevallen. Zeker dat de ring er inzit met een tang de dop voorzichtig proberen iets vaster te zetten.
Je hebt vrijwel zeker een verstopping verderop in je afvoer, je kan het zelf proberen, maar met een zwangere buik is dat geen pretje, of je belt een ontstoppings bedrijf.
Pietertje!
