Afvoer inbouwtoilet - afvoeren van Geberit op Grohe?
Goedemorgen,
Ik heb hopelijk een simpele vraag. Ik heb een grohe SL inbouwtoilet gekocht die ik wil aansluiten op de standleiding (waar al een T-stuk op zit). De standleiding zit ongeveer 2 meter links van de toilet. Ik wil de afvoer dus door een koof opzij leggen. Nu zit er alleen een 90 graden afvoer aansluiting rond 90 in de doos. Ik zie dat er sprongbochten en flexibele aansluitingen bestaan van Geberit, maar niet van Grohe. Passen die afvoeren van Geberit ook op grohe? Het gekke is dat er bij de digitale handleiding van Grohe wel een springbocht te zien is maar ik kan nergens vinden dat die ook te koop zijn.
alvast bedankt!
Klopt het merk wat je gekocht hebt heeft niet veel aansluitmaterialen in zijn pakket. Maar je kunt prima andere merken toepassen hoor. Mocht je nog meer hulp willen, plaats hier dan even een foto van de situatie dan kunnen we even meedenken om met het juiste afschot/diameters etc de 2m1 te overbruggen.
Je kan gewoon de meegeleverde bocht gebruiken, die 45° naar links richten om vervolgens verder te gaan met een 45° bocht horende bij de afvoerleidingen.
Zo nodig kan je die meegeleverde bocht ook inkorten in functie van het verdere verloop van de afvoerleidingen.
Je hoeft geen alleen 45graden gebruiken er zijn bv 30 of 15 graden
Wat wel van belang is dat je manchet gebruikt
Er zijn ook die direct uit een stuk zowel links of rechts zijn.
Bedankt voor jullie reacties! Ik wil de afvoer ook zo snel mogelijk naar rond 110 brengen. Hieronder nu een schets van mijn plan met jullie inbreng en een foto van de situatie.
Niet goed, vooral die lijmmof niet.
Ik zou het in de gegeven situatie als volgt doen vanaf dat Y-stuk onder de lavabo:
In het Y-stuk van 110 een reductie van 110 mm naar 90 mm. Je hoeft daar voor niets 110 te voorzien.
Daarna de verbinding met de bijgeleverde bocht maken via een bocht van 45 ° met rubber dichtingen.
Zeker geen lijmmof gebruiken daar !
anouk.verbrugge
