Afvoer gootsteen loopt niet door - geen verstopping
Beste klussers, [foto's onderaan bericht]
Mijn gootsteen loopt sinds een paar weken slecht door, en sinds ik er mee aan de slag ben gegaan lijkt het erger geworden.
De volgende zaken zijn van toepassing:
- De verstopping ontstaat alleen als alle onderdelen op elkaar zijn aangesloten.
- Er 'borrelt' water bij de afvoer richting het riool. Dit gebeurt niet als ik alles ontkoppel en 3 liter water in die pvc buis giet.
- Het gebeurt al als ik 1 liter water in de gootsteen gooi.
- Er is nergens een verstopping. Ook in de afvoer naar het riool loopt alles door. Dat heb ik gecheckt door te vullen met water en ontstoppingsveer van 3 meter past er prima in.
- De afvoer van de afwasmachine lijkt niet verstopt te zijn.
Waarschijnlijk zit er een probleem met de flexibele buis en/of de pvc buis naar de afvoer. Het vreemde is dat dit al 2 jaar lang goed werkt, dus ik zie niet in waarom nu ineens niet.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Hartelijke groet,
Tijs
Hoi Willem, bedankt voor je reactie. Niet voor zover ik weet, onze VVE had dat wel laten weten als ze iets ondernomen hadden. Ik zou ook vermoeden dat mijn boven-en onderburen hier problemen mee zouden moeten hebben.
Als de boel niet is aangesloten kan ik wel eindeloos water in de afvoer naar het riool gieten, maar dan komt er natuurlijk via de afvoerpijp zelf lucht in het geheel denk ik?
Dat het water zonder de aansluitingen wel goed wegloopt zegt me niets.
Dit is een gedeeltelijke verstopping of verzakte leiding.
Als er op 1 of meer plekken een vernauwing zit hoopt de lucht zich daar op en kan het water niet weg.
Zit er wel een overloop in de bak en hoe zit deze onder en boven aangesloten?
