Help, afvoer voor gootsteen, vaatwasser en wasmashine
Goedenavond,
Wij hebben onze afvoer laten verleggen. De loodgieter heeft dit geplaatst. De gootsteen, vaatwasser en de wasmashine moeten hierop aangesloten worden. We zien op internet dat een wasmashine op een bepaalde manier en hoogte op de afvoer aangesloten moet worden. De linkerkant heeft wel een stankafsluiter en de rechterkant niet. Is dit juist? Kunnen wij hier zelf iets veranderen of moeten wij opnieuw een loodgieter om hulp vragen? Daarnaast is de afvoerslang van de wasmashine te kort. Is deze verlengbaar? We weten er beide vrij weinig van. Elke tip helpt ons.
Alvast bedankt voor het meedenken
Hoogtes zijn goed. Want ruwweg zeggen we niet hoger dan bovenblad wasmachine. Hier zit je ver onder. Daarnaast kan verlengen zolang je niet eerst omhoog gaat dan weer omlaag en weer omhoog. Dus plat onder de keuken kan maar ook niet oneindig.
Linkerzijde ga je iets boven de siphon afzagen en of met een y stuk opnieuw lijmen en verdubbelen of een inzetbare verdubbelaar plaatsen. Rechterkant gebruik je met een knelsiphon met wartels voor aansluiting wasbak en tadaaaa opgelost.
Inzetbare verdubbelaar :
Dit gaat niet goed komen leiding is te dun moet 50 zijn en aan de rechte kant een enorme bochten constructie veel meer kans op verstopping of slecht weg lopen zodat sifons overstromen achter het aanrecht, afvoer in de hoek een goeie aansluiting maken op 50 mm.
Je kunt ook onder de spoelbak een dubbelle aansluiting maken voor vaatwassen en wasmachine zodat deze lek vrij zijn.
mcalpine-toebehoren-t-stuk-voor-was-en-vaatwasmachine-2xslangtule-6-4-x40mm-0520600_0.jpg
John208
