Afvoer vaatwasser en gootsteen
Hoi klussers!
Veel gebruikt onderwerp zag ik. Iedere situatie is specifiek en ervaring van de klusser nog specifieker ;-).
Zoals mij naam zegt; ben aan het renoveren. Al een heel eind. Veel geleerd door het lezen van deze klus-topics.
Nu het volgende.
Keuken plaatsen, met name de afvoer van de gootsteen en vaatwasser.
Komt een 40mm grijze PVC buis uit de vloer.
Ik kan best wel wat logisch bedenken, maar kunst is om dit om te zetten in het praktische.
Denk te weten wat ik wil maar als ik, zoals vanmiddag, de Gamma binnenloop begint het te tollen.
Tekening:
Boven, bestaande situatie. Onder, wat mij logisch lijkt.
Op internet aan het kijken geweest. Ik lees over 2 apart sifons, stankoverlast etc.
Daarnaast begrijp/weet ik sommige dingen niet. Mag ik een gooi doen?
1. Is dit een oplossing (tekening beneden)? Beren op de weg?
2. Bovenaan Zo'n standaard Y (vaatwasser) vertakking. Ik noem het standaard maar de gootsteen heeft een aansluiting van 47mm (buitendraad gemeten). die heb ik eerlijk gezegd nog niet gezien (morgen naar Bouwmaat).
3. Ik teken wel een flexibele slang, maar geen idee nog hoe die aangesloten moet worden boven op witte kunststof en onder op grijze 40mm PVC buis (niet verlijmbaar volgens mij).
Ik snap dat dit allemaal erg sumier is. Kleine tips over het idee en te gebruiken materialen (zonder merk te noemen uiteraard) zijn altijd welkom.
Alvast erg bedankt!
Inderdaad geen flex. En neem meteen een sifon met vaatwasser aansluiting én een beluchter, beter mee verlegen dan om verlegen. Verder ziet het er goed en redelijk rechttoe rechtaan uit. Jammer dat er geen 50mm beschikbaar is,.dat zou nog beter zijn. Of is dat wellicht wel te realiseren?
Hé Kajee!
Dat ziet er werkelijk prima uit! Dat is pvc?
Hm, die 50mm? Waar een wil is, is uiteraard een weg. Is een '57 huis. Die 40mm buis verdwijnt de grond in (beton) naar een put 30-40 cm van die afvoerpijp verwijderd. Zal een gedoe zijn die naar 50mm te brengen maar lijkt me niet nodig. Die ontluchting... Wat is de exacte bedoeling ervan? Ontlucht die constant? Ontlucht die alleen als je die openzet? Is het een verkapte uitvoering van beluchting op afvoeren (wat me weer stug lijkt vanwege geuren).
Nee dat witte is PP maar is de standaard in sifonnen-land en sluit heel makkelijk aan (met rubberen ring en schroefdraad) op 40mm PVC.
En die belichter doet eigenlijk altijd zn werk. Ook als het niet per se nodig is, maar baat het niet, schaadt het ook niet. Zoals ik in een ander topics ook al schreef: beter mee verlegen dan om verlegen.
Er zit in de/elke ontluchter een klepje dat door de zwaarte kracht dicht is/blijft, totdat hij door de waterstroom open gaat, doordat er water stroomt ruik je op dat moment niets. En anders zit ie dus dicht, dus ruik je ook niets ;)
En 40 zal inderdaad wel voldoende zijn, als het relatief weinig moeite zou kosten.....
Kleine correctie:
Dit is een beluchter (zoals @Kaajee dat ding in #3 terecht noemde), geen ontluchter.
Een ontluchter ruik je, want daar gaat de lucht uit. Een ontspanningsleiding naar het dak is zo'n ontluchter (én is tegelijk ook beluchter).
Laten we het beestje dus bij de juiste naam noemen. :wink:
Verder prima beschreven hoor, maar het zou verwarring kunnen geven.
