Afvoer gootsteen en vaatwasser verstopt
Ieder jaar moet ik een rioolreinigingsbedrijf laten komen omdat de afvoer van de gootsteen en de daar op aangesloten afvoer van de vaatwasser verstopt zit. Deze verstopping van zeep en vetresten zit op de plaats waar de gootsteenafvoer uitkomt op de hoofdrioolleiding (met scanner vastgesteld). Dit knooppunt ligt in de betonnen keukenvloer, ik kan er dus niet bij. Is er een methode om de afvoer schoner te houden na reiniging? Ik spoel al iedere 14 dagen met 5 eetlepels soda opgelost in 10 liter heet water. Dit helpt dus niet voldoende.
Die sodaconcentratie is veel te laag. Je kunt gerust een half pakje soda in die 10 (of in 5 , nog krachtiger) l. oplossen.
Minder zeep gebruiken en het vet van de pannen etc. met een stukje keukenrol afnemen en in de afvalbak gooien kan verstopping voorkomen.
kijk of je avoer goed afschots loopt zo niet
pijp doorzagen vuil er uit tikken rubberenschuifsok erop en klaar
is misshien ff vies werkje maar je bent er zeker vanaf
met een veer krijg je alleen maar een klein gaatje in de pijp
en gebruik nooit korrel ontstopper!!!
voordat je het weet is je pijp van steen
De vraag en het daarop volgende advies van Fiesiekus om de leidingen (preventief) met soda te behandelen gaan niet over caustic soda, maar normale huishoudsoda!
En daarmee is niets mis, wordt in diverse forums aangeprezen als hét middel om verstoppingen van afvoeren te voorkomen. Kwaad kan het in elk geval niet.
:prima: Punt is dat de benaming veel op elkaar lijkt terwijl het toch 2 verschillende stoffen zijn. Wat ik als soda zie, is de bekende huishoudsoda: Na2CO3 en wordt gebruikt, als oplossing in water, om vet- en zeepresten te verwijderen bijv. achter het gasfornuis.
Caustic soda of natronloog Na(OH) is een sterke base met etsende werking op huid, slijmvlies en ogen. Met deze stof moet zeer voorzichtig worden omgegaan vanwege deze bijtende eigenschappen, zie onderstaande regels:
Hoe werk je veilig?
• Zowel natronloog als caustic soda zijn sterk bijtende stoffen;
• vermijd direct contact met het lichaam door aangepaste kledij;
• rubber en PVC zijn zeer goed bestand tegen natronloog en zijn dus aangewezen voor schoeisel, schort en handschoenen;
• het gebruik van een afgesloten veiligheidsbril is verplicht.
Allen dank voor de suggesties, ik ben maar begonnen met de soda (Na2CO3) concentratie te verhogen. Als dat niet helpt dan overweeg ik om een nieuwe afvoer te laten maken. Dan moet wel de keuken afgebroken worden. :cry:
Kan je de soda ook gebruiken in een afwasmachine afvoer? Ik ben sinds kort de trotste eigenaar van een huis en de eerste keer dat ik de machine gebruikte spoot het water ui de afvoer.... Erg matig!
Kan ik de soda gewoon boven in de buis gooien? En hoe spoel ik dan door?
Topic kapen is volgens de forumregels niet toegestaan, u kunt uw vraag opnieuw posten in een eigen topic.
