Afvoer en waterleiding in muur wegwerken
In mijn nieuwbouwhuis worden badkamer en toilet casco opgeleverd. Nu ben ik best handig en wil ik in ieder geval het loodgieterswerk zelf gaan aanpakken. Vaak is het grootste probleem dat je niet precies weet hoe in de regel het leidingwerk moet worden aangelegd.
Ik wil in de badkamer 2 wastafels naast elkaar ophangen. In de casco badkamer zijn er al wel voorzieningen gemaakt voor 1 wastafel en dat betekent dat ik de waterleidingen en afvoer moet verleggen. De maattekening van de wastafel geeft het volgende weer:
Ik moet nu de afvoer die al in de muur gewerkt is splitsen en denk dat volgens onderstaande schets te doen:
Nu vraag ik me af hoe ik de aansluitpunten voor waterleidingen op de juiste plek krijg. Kunnen de waterleiding en afvoer elkaar in de muur kruisen of moet ik er helemaal omheen werken?
Zelfde soort probleem heb ik ook in het toilet. Daarbij is de waterleiding en afvoer standaard geplaatst, alleen zit de waterleiding aan de rechterkant van de afvoer:
terwijl hij zoals op onderstaande tekening links moet komen te zitten:
Ook hier dezelfde vraag: moet ik de afvoer en waterleiding in de muur laten kruisen of kan ik met de waterleiding bovenlangs de afvoer en komt hij iets hoger te zitten dan op de tekening staat aangegeven.
Pik de waterleidingen en de afvoeren vanuit de vloer opnieuw op, en ga vandaar uit verder werken.
Zo hoef je in de wand geen leidingen te kruisen.
Dat leek mij ook de beste oplossing, alleen zie ik daar ook weer een probleem.
De afvoeren liggen niet vrij op de constructievloer, maar liggen langs de rand van de badkamer in een geul en zijn meteen in de muur gewerkt. De geul is vervolgens afgesmeerd met beton. Het beton rondom de afvoer weghakken leek mij niet te doen, of kan dat gewoon?
Dan wordt het een ander verhaal.
De waterleiding zit altijd hoger dan de afvoer dus u hoeft u de afvoer niet te kruisen.
Er hoeft maar een keer gekruist te worden in de waterleiding, warm of koud, dat maakt niet uit.
paswol
