Afvoer en toevoer vaatwasser
Klussers,
Ik heb een vaatwasser gekocht en wil nu de boel alvast voorbereiden voordat het apparaat geleverd wordt.
De vaatwasser komt naast de wasbak te staan.
Kan iemand mij tips/aanwijzingen geven hoe dit het beste te doen gezien de afvoer en waterleiding onder de wasbak? (zie foto) De afvoer moet ergens aangesloten en ik moet ook ergens van de waterleiding een splitsing maken.
Alvast bedankt!
Hier een complete aansluiting voor een vaatwasser, de sifon vervangen voor eentje met een tuitje en een kraan plaatsen in de koudwateraansluiting, dat kan met een messing t-stuk er tussen.
Jan,
Bedankt!
Mijn afvoer lijkt helemaal gelijmd te zijn. Hoe maak ik dit vast aan de nieuwe witte afvoer? Deze lijkt als of deze vastgedraaid kan worden.
De waterleiding is helemaal duidelijk, dat komt goed.
Grt,
Max
De wartel bovenaan is dezelfde bij beide soorten aansluitingen.
De aansluiting op de grijze pijp gaat via een afdichtingsring in de wartel.
Amanda Siemelink
