Afvoer Douchedrain tussen de balken onder lewisvloer
Ik wil mijn badkamer slopen en en nieuwe vloer storten op lewis-platen
boven op mijn balken
om een hoge vloer te voorkomen wil ik mijn douchedrainafvoer dus al
onder mijn lewisvloer hebben, kan en mag dit gedaan worden?
ik heb een tekening bijgevoegd
Zijn er nog dingen waar ik op moet letten?
hoe dicht je de kieren rondom de afvoeren van toilet e.d. in de lewisplaten en loopt je beton er aan de zijkanten niet af ondanks
de isolatie
Ook wil ik Vloerverwarming aanleggen nog belangerijke tips?
Er zijn drains, die een onder afvoer hebben, dus zou dat geen probleem moeten zijn.
Zorg wel, dat de afvoerleiding goed ondersteund wordt onder de vloer, of opgehangen wordt zodat die niet kan doorzakken.
Houd ook rekening, met het afschot van de afvoerleiding.
Ook kun je de leiding het beste zoveel mogelijk, van 75 mm maken.
Dan heb je het minste probleem, met eventuele be/ontluchting van de afvoer.
De ruimte tussen leidingen en lewisplaten kun je afpurren, voordat je de betonvloer er op stort.
Langs de muren, eerst randisolatie aanbrengen, tussen lewisplaten en muren.
Als je vloerverwarming gaat gebruiken, dan eerst op de balken bouwvilt aanbrengen, waarop de platen dan weer komen, en de lewis platen niet vastschroeven op de balken.
Dankje voor je reactie,
nog even 2 vraagjes n.a.v. je reactie,
hoe maak je de lewisplaten dan vast?
Waarschijnlijk moet ik een langwerpige uitsparing in de maken voor de drain in mijn lewisplaten, gaat dit niet ten kosten van de constructie
of zijn de drains met een onderafvoer zo plat dat je alleen een uitsparing
hoeft te maken voor je afvoer?
alvast bedankt
Bij de goede kwaliteits drain heb je diverse mogelijkheden, zowel zij aansluiting als onder aansluiting. Tevens heb je speciale inzet sifons van verschillende diepten. Neem als je dit toepast een zo diep mogelijke sifon.
Kijk even in je PB.
Succes.
De lewis platen komen gewoon los op de houten balken te liggen.
Ook moet je die in elkaar klikken zogezegd.
Als dan de beton er op gestord wordt, ligt hij voldoende vast.
Mochten de platen niet overal dragen op de balken, kun je dat even aanpassen, met wat vulplaatjes.
Je moet geen sleuf maken in de lewis platen, maar alleen een gat voor de afvoer van de drain.
De drain zelf, komt dan op de platen te liggen, anders heeft de drain helemaal geen steun, en zou kunnen verzakken, als je er op gaat staan, met grote lekkage tot gevolg.
Zorg dat onder de drain, in ieder geval ook war beton kan komen, om deze goed te kunnen ondersteunen.
sandragaspar
