Afvoer douchebak loopt niet weg
Ben nieuw hier en heb al een beetje gezocht maar nog niet direct gevonden hoe ik mijn probleem kan oplossen maar nog niet gevonden.
Ik heb een mooie vil.en boch douchebak met een afvoer van viega tempoflex. helaas liep die de eerste weken goed door, maar momenteel loopt de hele douchebak vol. Ik heb de deksel er al afgehaald en het putje schoongemaakt maar helaas dat mag niet baten. Ik zit te kijken of ik nog verder de afvoer kan schoonmaken maar daar kom ik niet bij ivm het smalle randje. Heeft er iemand nog ideeën hoe ik dat het beste kan doen? Of met een speciaal goedje, zodat de afvoer weer goed doorloppt?
Bedankt
Bel heel simpel een ontstoppings bedrijf dan is het snel opgelost met je mooie douchebak
Dat is inderdaad de makkelijkste oplossing en direct de duurste . dat was niet mijn bedoeling. en had ik zelf ook allang aan gedacht :shock:
Dus misschien nog wat anders?
Plaats evt een foto zodat we kunnen zien wat je bedoeld met dun randje
want als ik goed begrijp kan je niet ver genoeg bij om het schoon temaken
Je kan evt een dunne veer huren
je kan onstoppings middel in doen
kan je bij de voorkant van de douche bak bij komen om de syfon er uit te halen en schoon temaken of zitten daar tegels
Zo een ouderwetse rubberen ontstopper, kan vaak ook al helpen.
