afvoer douchebak ligt los
Hoi,
Zo'n schoonmaakidee had ik dus ook vanavond. Maar ik ben bang dat er mij iets niet goed zit nu.
Nadat ik de schroef had losgemaakt zag ik dat het 'witte deel' (wat tegen de onderkant van de douchebak geklemd zit) volledig los lag, dus zonder een afvoer of iets dergelijks eraan vast. Eronder is wel een zwart rubber te zien waar water in staat.
Hoort dit zo? Durft iemand iets hierover te zeggen?
Groet,
Raymond
Hierbij een foto. Het probleem zit 'm nu in de schroefring.
Het witte deel hoort dus met een schroefring vastgezet te worden op de afvoerpijp. Deze schroefring ligt nu dus los. Schroefdraad zit alleen op het witte deel.
Is een alternatieve oplossing: schroefring vastlijmen aan bovenkant pijp en dan het witte deel erin draaien? Niet zoals het hoort, maar ik kan niet onder de douchebak komen, dus moet iets anders bedenken.
Beste klusser81
Graag voor uw eigen probleem, een eigen topic openen.
Anders is het topic kapen.
Daarom dit onderwerp even afgesplitst van dat andere topic.
Inmiddels zit alles weer in elkaar zoals het hoort.
Ik heb de schroefring niet gelijmd, maar met een touwlus omhoog weten te houden terwijl ik het witte losse deel met veel pijn en moeite erin wist te schroeven. Toen de afvoerpijp dus weer vast zat, kon ik dit alles aan de douchebak bevestigen. Alles zit weer op z'n plaats. En oh, wat loopt het water weer soepel weg.
Probleem opgelost. Iedereen dank voor het lezen en willen meedenken.
Zit er wel een ring tussen wartel en onderstuk dan en is ie nu lek vrij volgens mij niet
Dank voor het tekenwerk! Helder.
Zo'n rubber/fiber ring heb ik niet gezien. Nu zit het zaakje gewoon op elkaar geschroefd. Ik zal de bouwmarkt morgen eens bezoeken.
Je krijgt die wartel zo niet water dicht je zal onder die bak moeten komen want die watel moet met rubber of fiberring vast gezet worden met grote waterpomp tang
