Afvoer douche loopt soms goed af.
Beste mensen,
De waterafvoer van mijn douchecabine, loopt soms niet goed weg.
Het water in de douchebak loopt vol tot bijna een kritiek punt, daarna loopt deze langzaam wel goed leeg.Wanneer ik het sifon verwijder zitten er vaak luchtbellen in.
ik weet niet hoe ik dit kan oplossen
be en ontluchting van de afvoer niet goed, gaatje van 1 of 2 mm boren in de bovenkant van de stankafsluiter is vaak een goedkope en effectieve oplossing
hoe kan water weglekken en waarheen als er bovenin de stankafsluiter een gaatje zit?
Als de douchekuip, die hoger staat dan die sifon, soms boordevol water komt te staan dan lijkt het mij duidelijk dat er via dat lager gelegen gaatje water gaat weglekken/wegstromen.
Zelfs al zou het water wel goed weglopen dan nog zal die sifon tijdens het weglopen volledig gevuld worden met water en zal er ook water langs daar weglekken.
Via dat gaatje zal er trouwens ook constant rioolgeur binnenkomen.
Dus je kan bij de sifon komen die onder de douche bak zit.
Plaats daar even een foto van.
Vaak bij douche komen er haren mee die hopen zit op in de douche plug als je de sifon weg pakt zit er soms niks in maar kijk maar in die plug vaak hangen hier dossen haren om .
Ook kan het soms wezen dat afvoer verkeerd is aan gesloten dan wil het ook niet weg of te dunnen leiding.
