Afvoer douche in wastafel
Ik heb een douchecel gekocht met een 40 mm flexibele afvoerbuis.
Ik kan enkel op een wastafelafvoer aansluiten van 30 mm diameter op ongeveer 2 meter van de douchecel.
Theoretisch wordt aangeraden niet te verkleinen van diameter, maar ik heb eigenlijk geen andere keuze.
Zou dit problemen geven?
In dezelfde ruimte is ook een afvoer van 40 mm voor de wasmachine, maar dan moet ik 3 muren (6 meter) langs en ik heb maar een verval van 10 cm tgo. de grondoppervlakte. Dat zou heel erg omslachtig zijn.
Nog een vraag.
Ik bouw de douchecelbak losstaand (op 50 cm) van de muur.
Mag de douchecel volledig losstaan losstaan van de muur en de douchebak gewoon op de grond geplaatst worden zonder verankering op de vloer?
Zoals je aan gaf wastafelafvoer aansluiten van 30 mm diameter
deze kan je ook in het beton de vloer op kappen want daar zit zeker een verloop in naar 32, dus minimaal moet daar wel 40mm zitten.
Een douchecel kan niet los staan moet met minimaal 1 kant tegen de muur.
Je hebt ook aluminium douche cellen die kunnen dat wel zie hier
Blij dat ik van 40 mm naar 30 mm kan afbouwen in de afvoer :D
Ik heb een douchecel met aluminiumprofielen gekocht, dus zoals je theoretisch zegt kan ze volledig van de muur afstaan.
Toch maar alles aanpassen zodat ik 1 kant tegen de muur kan schroeven. Lijkt me steviger voor de celconstructie in het algemeen.
De douchebak staat op verstelbare pootjes (5 stuks).
Ik heb geen mogelijkheid om de douchebak tegen de grond aan te schroeven of in te bouwen. Is het voldoende dat die waterpas op de poten rust en dan niet vast komt te staan?
De cel komt dan immers tegen 1 muur aan te staan.
Dank voor de info :mrgreen:
Dit heb in niet gezegd Blij dat ik van 40 mm naar 30 mm kan afbouwen in de afvoer
Je kan beter niet 40mm aan sluiten op 32mm
je kan wel kijken als daar een 40x32mm verloop in zit en die er uit en dan op 40
Zoals je ook aan gaf staat op 5 pootjes dan kan hij niet zo los staan wel als je er gasbetonblokken onderlijmt
Anders plaatst je een foto van je cabine, [/i]
Neen, we zijn niet blij met van 40 naar 32, maar er zit niks anders op :-)
Hierbij nog een foto van de situatie.
Er ligt een bestaande sokkel van 10 cm hoog. Ik zou er aan 1 kant een rij steen bijmetselen. Stalen pijpen afzagen en in de hoek zetten, met voldoende plaats om de waterleidingen naar de boiler te laten doorgaan.
De afvoer komt langs rechts, langs de muur naar de wastafel
Metsel wel het rookgas kanaal dicht, mocht er nog meer op dat kanaal zitten verplaatst het gat boven de exspansie vat om evt de schoorsteen schoon te kunnen maken.
Zoals je zei kan best.
Had je de afvoer ook al op gekapt om te kijken hoe deze is aan gesloten?
Goeiemiddag :D
Het rookgaskanaal is niet meer actief, alsook de roetschuif niet.
Vroeger was dat voor de dvketel die op het plateau stond waar nu de douche opkomt.
De afvoer heb ik een foto van gemaakt. Het plateau is 10 cm hoog, verval maken van 2 cm/meter buislengte langs de muur. Dus ik zal ergens onderaan de afvoer van de watafel een T-stuk 90 graden of bocht 45 graden moeten maken waar de douche op toekomt.
De siphon onderaan de douchebak is enkel 40 mm binnenin.
Nog aan het twijfelen als ik een houten frame moet maken om de bak/bodem in te zetten. Lijkt me niet dat de bodem vast moet gezet worden ...?
Feit dat 1 wand verankerd word tegen de muur zorgt ook al voor extra stevigheid ...
