Ik heb gisteren mijn afvoer aangepast, ik moest er een aftakstukje op zetten, omdat ik een boiler afvoer nodig had
dit heb ik gedaan middels zo'n aftakstukje waar je normaal een vaatwasser aansluit
in de grond zit een metalen pijp met een doorsnede van ca 45mm, hierin zit een rubber manchet waar dan weer mijn afvoer op aangesloten zit
dit heeft altijd goed gewerkt, maar nu het volgende
sinds ik dat tussen stuk er tussen heb gezet, lekt de hele zooi
het tussenstuk zelf lekt, niet eens lekken, maar het water stroom er met bakken uit?????
maar het grootste probleem is bij die rubber manchet? het water blijft ook daar uit stromen, terwijl de manchet echt goed vast en strak zit
er lijkt een soort enorme druk te onstaan in mijn afvoerleiding?
de eerste 6 liter zeg maar die loopt goed door, daarna stroom het tussen de vloer en de manchet weg, en loopt het uit de vaatwasser aansluiting..
afvoer lijkt niet verstopt
kan er een 5liter jerrykan met water in gooien, en deze stroomt gelijk door
rubber manchet zie ik niks vreemds aan, maar het water loopt er aan alle kanten langs?
heb geprobeert preventief dit rubber te vervangen, maar kan 32 naar 40mm en 32naar 50mm krijgen, maar niet 32 naar 45mm????
