Mede-klussers,
Ik ben toegekomen aan het aanleggen van de afvoer badkamer en wc.
Na heel wat pdf-documenten te hebben doorgelezen denk ik het wel aardig te weten. Hieronder de tekening hoe ik het in gedachten heb.
Kan dit zo?
Ik zit ook nog met de vraag of ik een beluchter nodig heb bij mijn wastafel. Zoals je ziet zit de verzamelleiding van de wastafels, douche en bad zo'n 1 meter achter de wc aangesloten... is dit voldoende om zonder beluchter te werken?
Derde vraag is of ik het beste vanuit het y stuk met 50 naar de douche kan gaan, of vanuit het y-stuk 75 leggen naar de douche en pas bij de douche een verloop naar 50? Zelfde geldt voor de wastafels (40mm) en Bad (50mm). Ik ben nu uitgegaan van allemaal 75 tot het 'lozingstoestel'.
Mijn laatste "zorg" is dat ik met mijn 75 buis in de 110 ga en deze bovenin aan moet sluiten (exentrisch stuk).... een groot nadeel is dat mijn hele badkamervloer dus minimaal 110 mm verhoogd moet worden.... Zou dit ook anders kunnen? Zie tevens mijn tweede tekening.
Aansluiting afvoerbadkamer
Hoogte van de 75mm buis. Zou dit anders kunnen om de vloer lager te kunnen mak</B><B>en?
Kan dit zo?
