Afvoer badkamer (1e verdieping), klopt deze opzet?
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met het voorbereiden van de afvoeren voor een badkamer op de eerste verdieping en wil het ontwerp graag nog even laten checken voordat ik ga leggen.
Opzet (zie schets hieronder):
  • WC: 110 mm, direct naar standleiding
  • Douche: 50 mm, aangesloten op de 75 mm verzamelbuis
  • Bad: 50 mm, aangesloten op de 75 mm verzamelbuis
  • Wastafels (2x): 40 mm, aangesloten op de 75 mm verzamelbuis
  • De 75 mm verzamelbuis sluit aan op de beluchte standleiding
  • Alles parallel aangesloten, dus geen toestellen “achter elkaar”
Waar ik rekening mee heb gehouden:
  • Y-stukken / 45° aansluitingen (geen haakse T’s horizontaal)
  • Voldoende afschot (40 mm ±2 cm/m, 50 mm 1–2 cm/m, 75 mm ±1 cm/m)
  • Geen kleine afvoeren achter grote (i.v.m. leegzuigen sifons)
  • Standleiding is belucht
  • De wastafels krijgen sifons met beluchter (AAV) erbovenop
Mijn idee hierachter is:
  • zo min mogelijk verschillende leidingen vanaf de standleiding
  • geen borrelende wastafels of stankproblemen
  • alles netjes volgens de praktijk uitvoeren
Vraag:
Zien jullie nog bezwaren of verbeterpunten in deze opzet?
Of kan ik dit zo met een gerust hart uitvoeren?
Alvast bedankt voor het meekijken!
Inde praktijk zal het wel werken allemaal maar als je het helemaal perfect wil maken zou je nog moeten kijken naar de regel: “bovenstrooms van een closet mag geen ander toestel aangesloten worden dan een closet”. (Tenzij de verzamelleiding waar de wastafels etc. met een omloop leiding separaat worden belucht) Misschien beter om te kijken of je ruimte hebt om de verzamelleiding verderop aan te sluiten dus voorbij de aansluiting van het closet.
Hoe ziet jouw horizontale verbinding eruit in de overgang van 75 naar 110 mm? Ik verwacht dat een spoeling van het toilet nu de sifon van het bad leeg zal trekken.
Beter is het om de aansluiting van de verzamelleiding een stuk onder de aansluiting van het toilet te maken in de verticale standleiding (waarbij ik er vanuit ga dat de standleiding doorloopt tot het dak).
1 centimeter afschot per meter is te weinig, ik zou persoonlijk minimaal 14 millimeter per meter hanteren.
uit het handboek binnenriolering:
2.3.3 Toestelleiding
Op een toestelleiding is altijd maar één lozingstoestel aangesloten. De leiding kan uit zowel een staand als liggend deel bestaan. Omdat het liggende deel van de toestelleiding volledig gevuld kan raken, is het gebruik van zo min mogelijk bochten in het liggende gedeelte en een minimaal afschot van 1:200 noodzakelijk om vervuiling van de toestelleiding te voorkomen.
1:200 is 5 mm per meter. 1 cm per meter is dan meer dan voldoende.
@Rogeeke1 : Jij ook de beste wensen! Dit is geen "AI- advies", maar komt uit een in Nederland veel toegepast handboek opgesteld door de markt. Zoek even naar de bron hiervan en oordeel dan pas.
Ik adviseer ook geen 5 mm/m1, maar 10 mm/m. Blijf svp goed lezen, dan hoef je ook niet persoonlijk te worden.
Dank allen voor het meedenken, dat helpt enorm. Ik zal zorgen voor een afschot van minimaal 10 mm per meter.
Wat betreft de regel “bovenstrooms van een closet mag geen ander toestel worden aangesloten dan een closet”: daar had ik niet expliciet aan gedacht, maar is logisch. Ik heb de technische tekeningen opnieuw bekeken om beter te begrijpen hoe de standleiding en beluchting zijn uitgevoerd (badkamer wordt casco opgeleverd, dus het leidingwerk en apparatuur op de tekening hieronder zal er niet zijn).
De WC zit vrijwel direct naast de standleiding. De ruimte om vóór de WC-aansluiting een verzamelleiding te maken lijkt daardoor beperkt, maar mogelijk wel haalbaar. De beluchting loopt via het knieschot langs de badkamer en gaat dan omhoog. Ik heb de sleutel nog niet, dus kan alles nog niet exact beoordelen.
Als er op basis hiervan nog aandachtspunten of opmerkingen zijn, hoor ik die graag.
Maak eerst een situatie foto dan is ook te zien wat mogelijk heden zijn op tekening wil alles.
(Uiteindelijk) een update met situatie foto:
Het is voor mij nog niet duidelijk hoe de installatie er in mijn situatie uit moet zien waarbij:
  1. de afvoer van het toilet zo dicht mogelijk bij de standleiding zit, en tegelijk
  2. er geen andere toestellen (douche, bad, wastafel) hydraulisch achter het toilet lozen.
In de badkamer is één standleiding aanwezig met onderin een afgedopte Ø110-aansluiting en een verticale beluchting omhoog. Er lijkt geen ruimte te zijn om vóór die verticale beluchting nog een aparte aftakking voor het toilet te maken.
Wanneer het toilet via bijvoorbeeld een Y-stuk op de afgedopte aansluiting wordt aangesloten, lijkt het alsof de douche, het bad en de wastafel in de stromingsrichting na het toilet uitkomen, wat volgens de geldende regels niet is toegestaan.
Mocht er iemand weten wat in dit type nieuwbouwsituatie de gebruikelijke, normconforme oplossing is, en hoe de aansluitvolgorde er in de praktijk uitziet, dan hoor ik dat erg graag :)
de standleiding wordt belucht dus dit geeft geen problemen. Het wordt anders als je achter het toilet verder zou werken met een t stuk waar bijvoorbeeld nog een douche drain op wordt aangesloten.
Dus op de liggende leiding direct een y stuk 110/50/110 of 90/50/90 voor de drain en dan het toilet.
Ik vind dit vreemde situatie dus hier moet nog een wc in geknupt worden?
en waar voor is die bovenste buis?
Ja, er moet inderdaad een wc, douche, bad en wastafels komen.
De bovenste buis is vrij zeker de beluchting.
Gaat om een catalogusbouwer, dus ‘die doen het zo vaker’, maar ik zie het nog steeds niet helemaal. Ook niet hoe het anders zou moeten.
Amanda Siemelink
