Afvoer bad aansluiten met 40 mm buis
Ik wil bij ons in de badkamer een bad bij plaatsen en aansluiten op een 40 mm afvoer. Op deze afvoer zit reeds een doucheputje en een wastafel.
Is dit verstandig of gaat mijn doucheputje dan overstromen.
Er is een mogelijkheid met iets meer arbeid om een 40 mm afvoer aan te sluiten op de standleiding onder de vloer, zodat het bad een eigen afvoer heeft, maar is 40 mm dan voldoende?
Ik zie jullie reakties graag tegemoet.
Alvast bedankt
Voor een bad is eigenlijk 50 mm normaal, kan dat niet om een of andere reden niet dan 40 mm wel, liefst apart.
Met iets meer werk weet u zeker dat het dan in elk geval goed werkt, denk tegelijkertijd ook even aan de be/ontluchting, die is wel nodig bij een bad.
De be/ontluchting kan bij de hoogste afvoer of vanuit de standleiding doorgetrokken worden naar het dak.
