afvoer aanleggen keuken
hallo, ik ben in de keuken een afvoer aan het voorbereiden voor nieuwe keuken.
Nu mkomt er een 50 mm recht uit de grond onder kastjes. Ik kan hiermee met een 90 graden bocht richting muur en heb daar de muur al uitgesleufd om vervolgnes daar schuin en verderop weer uit de muur te komen (met een 90 graden bocht de muur uit)
In de bocht kan ik dan wel of niet nog een stukje pijp 50 mm doen.
Nu komt er een sifon van ikea in die je volgens mij met een rubber in de buis kunt steken dus daarvoor zou niets extras hoeven (wellicht nog een 90 graden bocht zondat de flexibel ikea slang aan de bovenkant erin gaat) maar ik moet ook nog een slang die van het overdrukventiel (onlaat combiantie) boiler komt hier op moeten aansluiten.
Hoe kan ik dit het beste maken ? Een extra siphon met een t stuk ertussen zetten ? en daar de slang in ?
Heeft iemand nog ideen voor het type slang ? kan ik ook airco afvoer slang gebruiken ?
Kan je geen gat in bodemkeukenkast maken dan kan de afvoer gewoon recht door lopen want 2 90 graden bochten veel weer stand.
En voor de rest plaats als je zover bent een foto van je situatie.
helaas kan rechtdoor niet omdat daar de vaatwasser komt waar geen ruimte onder en achter zit. De sleuf op onderstaande foto is onnertussen al helemaal uithehakt. (er komen dus zelfs 3 90 graden bochten)
Onder het gele doekje komt de afvoer uit de grond
