Afvoer 2e toilet aansluiten
Ik wil graag op de 1e etage een 2e toilet.
Boven het toilet op de benedenetage zit een grote kast, die ik daarvoor kan gebruiken. De waterleiding loopt er al doorheen, alleen de afvoer is een probleem. Ik kan de afvoer naar het toilet beneden trekken, maar daar staat een pot met aansluiting die direct de grond in gaat, en zo'n 20 cm vanaf de muur zit. Kan ik daar een vertakking op maken of zo, of een andere pot opzetten zodat ik de afvoer kan aansluiten zonder de hele vloer te slopen?
De afvoer kan ook naar de keuken (naast toilet beneden), daar zit een kleine afvoer van de wasmachine die de betonnen vloer ingaat. Is het te doen om dat uit te hakken en daar een grote pijp op te zetten? Of moet ik toch maar een vakman daarvoor laten komen?
Mariannne schreef:
Boven het toilet op de benedenetage zit een grote kast, die ik daarvoor kan gebruiken?
Uit welk materiaal bestaat de vloer? Hoe zit het met 't electrisch, in casu de verlichting. Toevoer van frisse lucht?
Is er een kruipruimte onder het bestaande toilet? Betonvloer?
Mariannne schreef:
De afvoer kan ook naar de keuken (naast toilet beneden), daar zit een kleine afvoer van de wasmachine die de betonnen vloer ingaat. Is het te doen om dat uit te hakken en daar een grote pijp op te zetten??
Maar dan geen grote kneiters persen hoor! :wink:
Uw laatste suggestie mij het enige juiste advies voor het geheel.
Ik zou maar een vakman laten komen.
Je zal toch door de betonvloer moeten met een 110mm buis en er zal een ontspanningsleiding gelegd moeten worden naar het dak anders krijg je een te grote zuiging vanaf boven.
Er zijn ook badkamertoiletten met een fecalieën vermaalpomp erin, deze kunnen zo op de 40mm afvoerbuis geplaatst worden, er dient wel een 220/230V aansluiting aanwezig te zijn.
Ga naar uw plaatselijke loodgieter voor meer informatie over dit systeem.
