Afvoer 110 te dicht op fundering voor sifonput
Tijdens het opsporen van een verstopping kwam ik erachter dat de sifonput die tussen regenpijp 80 en riool 110 zat niet juist was aangesloten. De regenpijp zat in een T-stuk wat middels een opgetrompt stukje 80 over de bovenkant van de sifon heen was gezet, waardoor het water uit de dakgoot en de afvoer van de garage er tussendoor liep.
Nu heb ik een nieuwe putsifon gehaald, maar deze is een stukje groter dan de vorige, en nu past deze niet zomaar, omdat de 110 buis waar deze op moet slechts een centimeter van de fundering af zit.
Ik heb er nu even een stuk steen tussen gestopt om te kijken of de buis voldoende mee zou geven, en de sifonput er los op geschoven.
Nu is mijn vraag; kan een horizontale spanning als deze kwaad als ik de ruimte tussen de fundering en buis opvul met zand? Indien dit kwaad kan, hoe los ik dit dan het beste op?
Alvast bedankt!
bij mij zijn hemelwaterafvoeren gewoon rechtstreeks aangesloten zonder sifon.
heb daar nog nooit iets van gemerkt
vaak word een sifon toegepast omdat uitmond op een balkon of onder een raam ivm stank.
Je zou ook de buis 110 even wat warm maken zodat deze iets vrijkomt van de muur en dan kan je gewoon zond tussen doen en dicht gooien.
De sifon zit inderdaad strak tussen voordeur en garagedeur in, op een meter of 3 van het keukenraam. Daarnaast komt hier ook de afvoer van de garage op uit, deze zit aan een gietijzeren schrobput zonder waterslot, de sifon voorkomt dus ook stank in de garage.
Bedankt voor de tip van het warm maken. Je bedoelt hiermee denk ik de buis warm maken zoals die nu zit, zodat deze wat zachter wordt en ontspant, en dan hard wordt in de huidige positie zodat het stuk steen er tussenuit kan?
ja, even rond om zodat de spanning er af gaat en je sifon ook iets van de muur komt.
Of je plaatst 1 bocht 15 graden met spie zodat sifon vrij van de muur komt.
Bedankt voor de bevestiging.
Dat laatste heb ik ook al aan zitten denken, ik weet dan alleen niet hoever de regenpijp van de muur af komt te staan.
dat kan je weer op lossen met 2 bocht 45 graden spie 80 direct boven in sifon weer naar de muur.
Nog even terugkoppeling nu het uiteindelijk een paar pittige buien goed heeft doorstaan.
Uiteindelijk buis warm gemaakt en licht verbogen, daarna alles dicht gegooid.
Bedankt voor de tips!
Helaas heb ik geen foto van halverwege, voordat ik een deel van het gat dicht heb gegooid om bij de dakgoot te kunnen, wel van het eindresultaat.
Voor:
En na:
