Aftimmeren dakraam, maar het gat is slordig.
Bij het isoleren van onze zolder, moet ik het dakraam opnieuw aftimmeren. De bovenkant van het dakraam zit vlak bij de gording en het gat is slordig aan de de bovenkant. Hierdoor zit er een kier van 5 á 6cm tussen de dakplaat en het raam. Hoe vul ik die kier op? Moet ik daar gewoon PUR tegenaan spuiten en dan snel de bovenste wang er in drukken?
Ik zou eerst de stroken multiplex van 12 mm in de groef van het dakraam plaatsen, samen met een goede luchtdichting. Daarna de ruimte tussen multiplex en de dakisolatie dichtmaken met pur.
Kan ik voor de luchtdichting PUR-schuim tussen het frame van het dakraam en de dakplaat zetten?
Het gat was slordig aan de bovenkant, omdat ze het gat te groot hadden gezaagd. Dat is "opgelost" door een strook dakplaat (strohalm) terug te lijmen. Dit heb ik weer weggehaald. Ik sla een plankje op de gording, die omhoog steekt voor de kier. Dan kan ik dat opvullen met PUR-schuim.
Nu zie ik het ook 🥲 onhandig omschreven, "gewoon" sloeg niet op het type PUR, maar op het purren.
Het is in ieder geval gelukt, bedankt voor de ondersteuning 🙂
