Aftappunt in waterafvoerleiding
bij mij ligt een afvoerleiding van 4 cm ( van wastafels en douche) die uitkomt op een verticale toiletbuis 110mm die weer uitkomt op een septictank. Probleem is dat de 4 cm leiding nog wel eens vervuild/verstopt raakt.
ik wil in deze horizontale 4cm buis eigenlijk een aftappunt maken zodat ik (in geval van verstopping )een schoonmaakmiddel door de leiding kan spoelen die de werking van septictank dan niet verstoord.
Vraag is kun je zomaar in een horizontale buis een soort sifon plaatsen of is er een andere goede mogelijkheid bijvoorbeeld een T-stuk met een afsluiter erachter? De buis ligt vrij met genoeg ruimte eromheen.
Alvast bedankt voor de reacties :).
Ik zou dan een spoel/inspectiepunt maken door 45-graden T-stuk er tussen plaatsen met een schroefdop erop.
In een rond 40 T-stuk onder 90 graden kun je geen bocht maken met bv een tuinslang. Plaats er dan 2, in tegengestelde richting (en dus overlappend...)
Misschien is het handiger de betreffende buis op het juiste afschot te brengen, zodat deze niet meer verstopt?
Bedankt voor de snelle reacties, het wordt dus een T-stuk met een schroefdop. Dit aangezien het alleen maar gaat om afvoer van viezigheid en chemicaliën ( eens in de zoveel tijd )die in die ontstoppingsmiddelen zitten zodat die niet in de septictank belanden.
