Aftappen cv jaren 50 appartament
Beste forum leden,
Ik heb een appartement van jaar 1957, ik woon op de bovenste etage (2e etage).
Nu wil ik mijn oude cv buizen wegwerken in de wanden en vanaf mijn individuele ketel die in de keuken hangt nieuwe buizen aanleggen.
De toevoer loopt via de zolder en is toegankelijk, maar retour loopt in de vloer en ik weet niet hoe ik deze af kan tappen (onder ketel is er wel een aftappunt, maar is hoger dan de vloer).
In de kelderberging kan ik geen aftappunt vinden. Heeft iemand ervaring en/of principeschema van een dergelijke bouw?
Hoe hebben jullie de installatie afgetapt?
Inderdaad, een eigen ketel.
En zo te zien een 1-pijps systeem.
Bedenk goed waar je aan begint, je kunt niet even de buizen in de muren maken. Alles moet weg, en opnieuw aangelegd worden. Waarschijnlijk zul je ook de radiatoren gaan vervangen. Dit is geen klus om zelf te doen, als het aftappen al problemen oplevert.
Het systeem dat er nu zit (dikwandig gelast) is trouwens technisch gezien een super systeem. Dat is over 50 jaar nog steeds in topconditie.
Klopt, de oude radiatoren type 40 gaan ook weg. Ik ga boven de ketel een verdeler plaatsen, daarvandaan met Henco buis naar de nieuwe radiatoren aanleggen en wegwerken in de wanden.
Wat is dan de vraag eigenlijk? Hoe het systeem leeg moet? Ik vermoed dat het water er wel uit komt zodra je een koppeling losdraait :D
Zorg wel dat je begint met een verliesberekening om de radiatoren te bepalen, en van daaruit een leidingcalculatie opstellen. Zomaar Henco in de muur flappen en hopen dat het warm wordt, kan wel eens vies tegen gaan vallen.
Aftappunt zit boven de vloer. De retoursbuis ligt in de vloer weggewerkt.
De vraag was dan ook of iemand ervaring heeft van de woning van bouwjaar 1957.
Sorry, maar ik begrijp echt niet wat je vraag nu is.
Nogmaals, het water loopt er gewoon uit als je een koppeling losdraait. Het laatste water dat in de buis in de vloer blijft staan, kun je er eventueel uitzuigen met een waterstofzuiger.
marcowammes
