Beste klussers,
Probleem wat ik wil voorleggen is ook hier al eens beschreven: WC Afvoerbocht met extra 40 mm aansluiting tbv fontein. In het kort: ik wil op de afvoer van mijn inbouwreservoir een aftakking maken zodat ik er de 32 mm afvoer van een fonteintje op kan aansluiten.
Ik heb het volgende bedacht:
Ik sluit tussen closetbocht (vast onderdeel van mijn Grohe inbouwreservoir) en sprongbocht een T-stuk aan:
Nu heb ik een aftakking van 90 mm, veel te groot uiteraard. Daarom verjong ik 2 x met een verloopstuk 90 x 75 mm en daarna 75 x 32 mm.
Omdat de afstand tussen toiletafvoer en fontein slechts goed een meter is, zal ik wel moeten beluchten, vermoed ik, om te voorkomen dat bij een toiletspoeling de sifon wordt leeggetrokken.
Voordeel van deze oplossing is dat ik mijn Grohe closetbocht kan aanhouden en niet met vreemde onderdelen hoef te werken.
Mijn vraag: wat vinden jullie van deze oplossing?
