Aftakken waterleiding voor waterontharder
Ik wil in mijn nieuwe woning een waterontharder installeren.
Hiervoor moet ik de waterleiding onderbreken en een bypass/montageblok toepassen.
In wil het stuk buis in het groen omcirkelde gedeelte verwijderen en hier 2 knietjes (bij voorkeur uponor RTM) plaatsen. Hierna wil ik met UPONOR naar een naastliggende kast gaan en daar de bypass monteren. Er is echter maar 8cm ruimte tussen de koppelingen.
Is het mogelijk om 1" binnendraad knieën aan te sluiten op de buitendraad van de bestaande knelkoppelingen of gaat dat niet?
Even het T-stuk iets naar de watermeter brengen, en de 15 mm voor de kogelkraan iets verlengen. Dan kun je op het omcirkelde stuk gewoon 2 haakse knieën of puntstukken kwijt omhoog en van daar verder met Uponor.
Die 15 mm kraan komt niet achter de ontharder?
Dat was inderdaad ook mijn eerste gedachte, kan ik dan alsnog binnendraad op de knel koppeling doen? Ik geloof niet dat RTM ook een knie met knel kant heeft.
Je kan een haakse knie 22 nemen, die koperleiding is 22 op de foto te zien.
Dan met een MLC NL koppeling 22*25 of 22*20 naar 25 of 20 upon**r, je hebt hier geen rtm nodig dan.
Of je pakt een haakse schroefbus 22*3/4 en daarin een rtm 25*3/4 buitendraad of 20*3/4. Dan ben je er ook.
Bedankt voor het advies, ik ga inderdaad naar de MLC NL koppelingen kijken.
Ik wil de doorstroom zo hoog mogelijk houden, de leiding lengte naar de andere ruimte is max 2m heen en 2 meter terug. Ik was uit gegaan van 25mm uponor of zou 20mm voor deze afstand geen verschil uitmaken?
Zou 25 pakken, zijn de extra kosten niet. Beter in 1 keer goed voor paar euro meer dan dat het achteraf toch teveel weerstand geeft mee 20mm.
Ik heb zelf flexibele slangen met Kiwa keur gebruikt met 3/4" aansluitingen en die tussen de waterleiding en de waterontharder geplaatst.
Dat werkt veel makkelijker.
Ik weet niet meer welke koppelingen ik op de leidingen heb gesoldeerd of gekneld, daarvoor moet ik morgen even in de kruipruimte gaan kijken.
PS, vergeet niet om na het plaatsen beide delen van de waterleiding te aarden, dus ook na de waterontharder.
slechte-kluskabouter
