Beste kenners,
Wij zitten op stadsverwarming aangesloten voor warm water en hierop zit ook onze vloerverwarming aangesloten. Sinds de gepeperde eindafrekening (ruim 1000 Euro, met bijna 50GJ p/jr) begon ik me af te vragen of de boel niet eens opnieuw afgesteld moet worden. Er is in de loop der tijd regelmatig aan gedraaid, dus grote kans dat het niet meer optimaal is ingesteld.
Wat hebben we:
- 3 circuits (hal, voorzijde kamer, achterzijde kamer)
- Kamstrup warmtemeter
- MTW kamerthermostaat
- gebruikelijke pomp, warmtewisselaar, etc.
- bovenverdieping heeft CV, aangesloten op dezelfde warmtewisselaar
1 = retourknop
2 = toevoerknop
3 = pompregelaar met 3 standen
De pomp draait in de laagste stand momenteel.
De thermometer onder de pomp geeft aan dat er water van ongeveer 30-40 graden de vloer in gaat.
Het eerste circuit staat slecht een klein beetje open, aangezien we het onzinnig vinden om de hal erg warm te stoken. De 2 andere circuits (woonkamer) staan vol open.
Het is qua warmte goed toeven in de woonkamer, maar mij lijkt het verbruik van ongeveer 0,25 GJ per dag wat aan de hoge kant. Zeker gezien het feit dat het lijkt alsof de thermostaat bij afslaan geen invloed heeft op het verbruik gemeten in de Kamstrup meter.
Kamstrup waardes:
- aanvoer rond de 70 graden
- afvoer rond de 30 graden (groot verschil dus)
- gemiddeld 2,3kWh
- 30 l/h
De thermostaat in de woonkamer staat op 19 graden. We horen hem regelmatig aan- en afslaan (tik). Echter, wanneer we stand heel laag draaien en deze dus afslaat toont dat geen verschil in de meetwaardes in de Kamstrup meter. Dus er lijkt dan nog steeds hetzelfde verbruik te zijn... vreemd.
Het is zo'n thermostaat:
Dus, eigenlijk een paar vragen:
- hoe stel ik deze set zo efficiënt mogelijk in?
- hoort bij het afslaan van de thermostaat het verbruik niet te stoppen?
- is de aan- en afvoertemperatuur wel correct afgestemd? (ik meende eens gelezen te hebben dat dit geen groot verschil mag zijn)
Bovendien lopen er buizen naar de bovenverdiepingen voor de CV, maar zelfs wanneer alle radiatoren dicht zijn is 1 van die buizen behoorlijk warm. Lekt er ergens warmte, of is dit normaal? Buis loopt helemaal tot op de zolder.
Alle info is van harte welkom! Waarvoor bij voorbaat dank :)
Wat hebben we:
1 = retourknop
2 = toevoerknop
Kamstrup waardes:
- gemiddeld 2,3kWh
- 30 l/h
