Afstellen toiletkraan met drukknop
In ons toilet hebben we een klein fonteintje met een drukknop kraan. Deze zit aangesloten met een 15mm leiding. Deze kraan geeft veel water in korte tijd. Zou het mogelijk zijn om de kraan dezelfde hoeveelheid water te laten geven, maar over een langere tijd verspreid? Dat zou betekenen dat de straal zachter wordt en men niet meer zo makkelijk nat wordt. Het staat toch raar zo'n natte plek op je broek nadat je naar het toilet geweest bent... :-)
Het merk en type weet ik niet (er staat niets op), maar de kraan lijkt erg veel op de BWH Design Tempo.
Kan je in de waterleiding geen bollofix zetten zodat je de druk kan knijpen
Henk ben je niet bang dat de druk door de vernauwing nog groter word? grotere snelheid, door dat het water door een klein gaatje moet.
zou dan een echt inregel ventiel nemen, maar of je die kwijt kan?
groeten b
O zijn er ook inregel ventielen ken je zien dat ik bij geschoolt moet worden hahaha :mrgreen:
Als ik het goed heb, moet ik in beide gevallen mijn waterleiding loshalen of doorsnijden en er iets tussen plaatsen.
Het leek mij logischer (lees: makkelijker) gewoon iets in de kraan aan te passen, maar ja, ik ben maar een leek...
Geen idee of het het gewenste effect heeft, maar misschien kan je het zeefje (?) vervangen door een (de meest) waterbesparende?
Bij de meeste kranen, met drukknoppen, kun je instellen hoelang de kraan loopt.
Maar de waterdruk zal hiermee niet minder worden, als je het water langer laat lopen.
Het instelling van de kraan, zit meestal onder de druk knop.
Dus die zul je even moeten verwijderen.
Om de waterdruk te verminderen, kun je er zoals al gezegd, een hoekstopkraantje tussenzetten, of zoals Henk al schreef, een bollofix tussen de leiding zetten.
Plaats anders even een foto met vermelding van het merk kraan, en een foto van de wateraansluiting.
Dan is het wat gemakkelijker uit te leggen.
