Afstellen rolluik - stopt niet meer
1ste probleem: Aan mijn rolluik was er 1 lammel stuk, deze heb ik ertussen uitgehaald met als gevolg dat de rolluik niet meer op tijd stopt bij het openen. Weet er iemand hoe ik deze kan afstellen.
2de probleem: De andere rolluik gaat niet meer naar beneden, ik hoor de motor nog wel zoemen maar hij wil niet meer draaien, er komt 230v toe op de motor. Kan ik deze manueel naar beneden laten voor controle van de motor.
1) op de motorkop zitten stelschroeven (inbus)
naar min in de bewuste draairichting geeft minder op of minder neer
2) de motor kabel los maken en geheel naar buiten trekken.
Dan de schroeven op blindklinnagels van de motor steun losmaken, daarna kun je de rolluik met as handmatig ronddraaien en zo de rolluik laten zakken.
Motor condensator zal stuk zijn.
Ik vervang de motor dan doorgaans, oude motoren worden doorgaans niet meer gerepareerd.
Als de condensator stuk is heeft de motor geen richting meer maar als je hem bekrachtigt en dan aan het luik trekt is het mogelijk dat deze toch gaat zakken.
Wanneer de motor zoemt, trek ik goed aan de rolluik maar er komt geen cm beweging in, zou het dan kunnen dat niet enkel de condensator defect is maat ook de motor zelf. De wikkelingen zijn volgens mij nog in orde want die heb ik vergeleken met mijn andere rolluik.
Van de motor, gemeten tussen de aansluiting van de knop. ik dacht tussen rechtsonder en middenboven 155ohm en rechtsonder en rechtsboven 2220ohm, idem als de andere rolluik die nog wel perfect werkt
Op de schakelaar
Midden boven is de voeding en rechts onder is de 0.
Als je in het stopkontakt meet heb je het zelfde volgens mij hoor.
Links en rechts boven zijn de op en neer aansluitingen, hoe zie jij dan dat de motor niet stuk is?
Ik vermoed dat deze elektrisch niet defect is omdat ik de waarde van de wikkeling kan vergelijken met een andere rolluik aan mijn andere raam
Ik denk iets anders.
Maar haal de motor uit de buis en test hem kaal
d w z laten draaien, hij zal dan wel niet stoppen mocht hij het doen, want de meenemer draait niet mee.
Zowel op als neer laten gaan de motor
Werkt dit niet dan is de motor stuk
