Afstellen eindposities (oud) rolluik, geen info te vinden...
Beste klussers,
Allereerst wil ik zeggen dat ik het hele forum heb nagelopen en de Google servers zowat heb doen smelten... maar zonder resultaat.
Ik zit met het volgende probleem: gisteren heb ik de metalen ophaalstrips van ons rolluik opnieuw vastgemaakt omdat deze in de loop der jaren dermate waren versleten dat er 3 van de 6 afgebroken waren.
Geen probleem en was zo gepiept. Boren, popnagelen en klaar... dacht ik. Niet dus.
Nadien, om een onverklaarbare reden want ik heb verder niets aangeraakt, wilde het rolluik niet meer automatisch stoppen. Om vervolgens helemaal niet meer naar beneden te gaan. Na 2 uur lopen pielen gaat het rolluik nu weer wel naar boven en beneden, maar stopt nergens. Wat ik ook probeer.
De stelschroeven voor de begin- en eindpositie (neem ik aan) zijn niet in te drukken alleen te verdraaien (geen weerstand voelbaar). Wat moet en kan ik doen. Heeft iemand enig idee???
Ik gok dat het rolluik minimaal 20 jaar oud is... Ik kan (mede daarom denk ik) nergens informatie vinden over het type buismotor of welke info dan ook. Er staat ook niets op...
Een close-up van de motor en de stelschroeven:
Bij voorbaat ontzettend bedankt!
Deze Becker motor wordt ingesteld door aan de stiften op de kop van de motor te draaien.
De vertikale en horizontale pijl geven de draairichting van de motor aan.
Draai de stift naar minder door bij de bewuste peil de stelschroef naar -/- te draaien.
Het kan zijn dat je vrij lang aan de stelstift moet draaien
Wat mij wel opvalt op de foto is dat de witte ring ver uit de buis steekt.
Deze moet normaal geheel in de buis verdwijnen in het blauwe 8-kantige stuk. Dit is zeer belangrijk omdat hier de omwentelingen geteld worden.
Aan de andere zijde zit doorgaans een verstelbare prop, die je kunt bijstellen nadat je de metalen as naar de motor hebt opgeschoven. (op de witte ring zit een opstand die past in een sleuf van de blauwe 8-kant adapter.
Als deze niet in elkaar zit worden de omwentelingen niet geteld en zal de motor naar beide zijden blijven lopen.
Wellicht heeft de verstelbare prop (LINKS) niet vast gezeten en is deze bij het repareren verschoven
succes
Ah, een Becker motor dus... Weet ik dat ook weer. Zijn dit goede motoren?
Hele goede tip van de buis die uitsteekt. Dat klopt ook. Ik kan de buis waar het rolluik over zit gewoon van links naar rechts verschuiven. Van buitenaf gezien zit de motor rechts en als ik de buis helemaal naar rechts schuif 'valt' de buis links uit de as zeg maar. Zo heeft hij jaaaren gezeten kennelijk, want het kunststof van de as is daar een paar mm ingesleten van het draaien in de metalen eindplaat...
Ik ga vanavond (mits het droog blijft...) met de uitgeprinte versie van je antwoord aan de slag.
Ik laat morgen dan de uitslag weten.
Ontzettend bedankt zover!
Gelukt!
Natuurlijk ging het precies hard regenen terwijl de kap e.d. er net af lagen, maar het werkt weer prima.
Ik heb op advies de achthoekige buis volledig naar rechts geschoven (was een beetje zoeken naar de juiste hoek zodat ze in elkaar vielen) en dan links de eindstop op de as gestoken en een parker door de metalen buis in de kunststof eindstop geschroefd (gesouvereind) zodat deze niet terug kon schuiven. Deze was zeker 2cm te kort... Maar nu doet ie het weer prima. Beter dan ooit eigenlijk.
Waldy, Ontzettend bedankt voor de uitleg en het advies!
sandragaspar
