Afstellen kiepramen
Ik heb net een pand betrokken (bj. 2000). Daarin zitten overal ramen die zowel open als op de kiep kunnen. Nu willen de ramen mooi op de kiep maar een aantal sluiten niet helemaal, als ik het raam dicht wil maken. Dus de hendel wil niet helemaal omlaag.
Als ik probeer het raam te sluiten als het open is ( :) ), dan gaat de hendel wel mooi naar beneden. Dus ik denk dat ergens de palletjes niet goed in de sponning vallen. Ik kan echter niet zien waar dat is. Waarschijnlijk hebben de vorige eigenaars de ramen niet veel gebruikt en zijn er dus geen slijtplekken te zien.
Heeft iemand tips hoe ik dit zou kunnen afstellen? Of kunnen zien waar het probleem zit? Hebben ramen met deze sluitingen nog onderhoud aan het mechanisme nodig (smeren)?
Als je hetzelfde systeem hebt als ik (zijn er ook andere?) dan zitten er verstelbare palletjes die in de sluitkom vallen. Deze zijn elliptisch of excentrisch van vorm en kunnen met een inbussleutel verdraaid worden, zodat het een beetje naar binnen, buiten, omhoog of omlaag te stellen is. Het is een precisie-klusje.
Smering: een beetje zuurvrij vet af en toe kan geen kwaad, maar dat lijkt me niet de oorzaak van dit probleem.
Die excentrische palletjes had ik inderdaad al gevonden. Is er een slimme manier om uit te vinden welk palletje het precies is?
Als ik het goed herinner (ben niet thuis) dan zitten er twee aan elke zijde, behalve de scharnier zijde. En dan zit er nog aan die drie zijde eentje in het midden die volgens mij niet excentrisch is...
Dat het een precisie-klusjes is, is mij duidelijk (geen probleem: fijnmechanicus) Maar met zoveel plakken om te stellen, wordt het moeilijk als je niet weet waar je moet stellen. Handige tips erg welkom...
Vincent
Ik vermoed de onderste, want: als die te laag staat bijvoorbeeld, dan moet het raam iets "opgetild" worden om het te sluiten vanuit kiepstand. Andere richtingen zijn ook mogelijk trouwens.
FrantoriS
