Afstellen inbouw mengkraan
Ha allemaal,
Onlangs een huis gekocht waarvan de douche instelbaar is van heet tot knetterheet. Daar wil ik dus lauw to heet van maken.Het is een inbouwkraan van Jan des Bouvrie. Ik heb de kraan zelf (het sierstuk) eraf gekregen (zie foto's) maar weet nu even niet hoe ik verder moet.
Ik heb nog geen schroevendraaier kunnen vinden die passen, maar dat zou op zich het probleem niet zijn. Vraag is of ik er uberhaupt aan moet draaien. Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
Je zult de bovenste knop er ook af moeten halen en dan achterplaat.
je hebt de kardoes als gedeeltelijk verwijderd als je deze uit de kraan gaat draaien en ontkalken dan eerst het water afsluiten.
inbouwkraan van Jan des Bouvrie is van *amma
Wat heb je uit de thermostaat gedraaid plaats dat eens weer terug kan ik zien welke type thermostaat het is.
Vaak stel je de thermostaat zo dat je de knop van de thermostaat verdraaid en dan temparatuur gaat meten is die dan 38 graden dan de regel knop zo plaatsen dat deze 38 graden aan geeft.
maar als de thermostaat van binnen is verkalkt dan moet je die eerst ontkalken.
Ook de douchekop ontkalken.
Hoi Henk,
Het enige wat ik heb verwijderd is de chromen knop (zoals erboven) die op de kraan geklemd zit, verder niks. Ik denk niet dat het een thermostaatkraan is. Gewoon een mengkraan met een beperkte interval tussen warm en koud. Die probeer ik dus te verstellen naar koud.
radiatorleek
