Afstellen draaikiepraam
ik zie dat hierover al meerdere keren een vraag werd gesteld, maar ik kon nergens een concreet antwoord vinden. Probleem is dat het raam eigenlijk wat meer tegen het kozijn zou moeten drukken, omdat er redelijk veel tocht doorkomt... Het gaat over ramen van het merk "renau", de "paddestoeltjes" waar men in andere topics over spreekt zijn er ook, maar deze hebben maar drie standen - ingedrukt, standaard en uitgetrokken - ik vermoed dat ze ingedrukt moeten zijn ? - Maar is er behalve die paddestoeltjes nog een manier om te regelen dat het raam harder tegen het kozijn aandrukt ???? Alle paddestoeltjes zijn ingedrukt, maar er is nog steeds tocht
Ik zie volgens mij 2 uitvoeringen: een valraam en een draaikiep raam.
Bij een draaikiepraam kun je de excentrische nokken in het draaideel verstellen door ze te draaien.
Bij een valraam is vaak alleen de sluitplaat in het kozijn nastelbaar.
Een andere optie is dat je de dichting in het draaiende deel vervangt omdat deze verouderd en hard geworden is en zijn functie daardoor verliest.
klopt, 2 uitvoeringen. Beide hebben nokken, deze zijn verstelbaar door ze in te drukken of uit te trekken. Alle nokken zijn ingedrukt, maar is er een manier om de scharnieren bij te regelen zodat er meer aandruk is ?
Nee.
NB: Nokken indrukken of uittrekken heeft niets met aandruksterkte te maken.
Dat kan ik vanaf hier niet zien... Maar stel de nokken niet te strak. Hang en sluitwerk hoort niet te "knevelen" (dan gaat het alleen maar stuk), een lichte indrukking van de aanslagdichting moet voldoende zijn.
Je hoeft niet te schreeuwen.
De meeste beantwoorders werken gewoon overdag..
Als je het raam aandrukt met je handen, is dan de tocht weg?
Graag een foto van de sluitplaatjes op het kozijn.
Wat zou er normaal gezien moeten gebeuren als men aan die nokken draait ? door te draaien komen ze iets naar beneden of iets naar boven ? klopt dit ? want dan bekom ik hetzelfde door ze iets uit te trekken of iets in te duwen. Momenteel zijn ze allemaal ingedrukt, dus laagste positie, is dit correct?
Inderdaad, ik werk overdag...
Nee, uittrekken wijzigt alleen de hoogte van de paddestoelnok tov de sluitplaat. Volgens mij staat er dan ergens een logo SI op het metalen deel aan de zijkant. Dat is het merk van het draaikiepbeslag. Waarschijnlijk de uitvoering IP.
Door aan de nok te draaien wijzig je de aantrekking in de sluitplaat.
Hier het hele verhaal:
Pietertje!
