Draaikiepraam afstellen, met name uitval (De Vries kozijnen)
Ik heb een draaikiepraam van De Vries Kozijnen.
Ik zou graag de uitval van het raam in de kiepstand iets willen beperken.
Ik heb gezien dat er aan de bovenkant van het kozijn wel een stukje kunststof in een rail zit dat ik zou moeten verstellen, maar ik kan er niet bij.
Zie foto.
Als ik het raam in de draaistand zet, dan is het gedeelte met de rail en het stukje kunststof volledig afgedekt, dus kan ik er ook niet bij.
Het beslag is van Roto, type NT Royal. De lengte van de schaararm bepaalt de uitval en die is afhankelijk van de breedte van je raam. Onder 80cm is hij 25 cm lang en boven de 80 cm 45 cm lang. Verder is er naar mijn weten niets aan te stellen.
Dank voor deze zeer nuttige info.
Eigenwijs als ik ben heb ik ff gegoogled naar 'Roto NT Royal' en kwam toen volgend document over instellingsmogelijkheden tegen
www.bmhbv.nl/pdf/DV%20ramen%20inhangen%20en%20uitnemen.pdf
Hierin staat wel interessante info over instellingsmogelijkheden, maar zoals je al zei niks over het beperken van de kiepuitval.
Als iemand anders toch nog een tip heeft om de uitval te beperken dan hou ik me aanbevolen (nu beschadigt mijn luxaflex steeds).
Volgens mij heb je het gevonden toch? Het kunststof blokje naar rechts verplaatsen en dan zou hij maar 90mm opengaan.
Probeer het eens zou ik zeggen. De handleiding om het raam uit te nemen heb je er ook al bij.
Laat weten of het gelukt is..dan heb ik ook weer iets geleerd!
succes!
1) zo met het raam erin kan ik er niet echt bij.
2) raam eruithalen durf ik eigenlijk niet; is natuurlijk loodzwaar (hardhard met dubbelglas) en het raam zit op de 1e verdieping. :(
Er staat toch in de beschrijving hoe je de schaar
moet loskoppelen.
Zorg dat je met twee man ben en onderstut het
raam even dan is het best te doen hoor.
Wist ook niet dat je de schaar kon stellen
dus heb ik ook weer wat geleerd.
Pietertje!
