Afstandvoelers dubbele thermostaat
Ik heb de uitdaging dat mijn woning 1 slaapkamer boven een poort heeft hangen en rondom buitenlucht heeft. Deze slaapkamer koelt sneller af dan de andere slaapkamers.
Ik ga een Itho HRcombiketel Kli-max(2) 8,0-36 kW CW5/12 ltr 36-42 HRT vanwege de kleine maatvoering gebruiken alleen ben nog niet uit het thermostaat systeem.
Graag ga ik een modulerende kamerthermostaat gebruiken in de woonkamer. In de nachtperiode wanneer de woonkamer niets vraagt wil ik dus dat het systeem toch aanslaat als de poortkamer te koud wordt.
Even kort: overdag moet de woonkamer de baas zijn in de nacht de slaapkamer.
Zou ik zoiets voor elkaar kunnen krijgen door een extra afstandvoeler aan te sluiten of moet ik dan gaan denken aan een modulerende thermostaat in de woonkamer en een aan uit thermostaat in de slaapkamer parallel geschakeld
Alles bedienbaar vanuit de woonkamer geniet mijn voorkeur. Dat moet toch simpel kunnen ipv de prachtige maar dure home..... systemen.
Kom er niet uit
vrgr
Mark
Moduleren en aan/uit kun je niet zo parallel zetten. Bijkomend is dat als je in de nacht op de poortkamer regelt wordt je woning ook warm.
Er zijn wel systemen die per vertek actief de ketel kunnen sturen en andere vertrekken kunnen sluiten, maar dit is niet goedkoop.
Ik ga ervanuit dat de woonkamer wordt meeverwarmd als de poortkamer warmte nodig heeft, dit zal alleen maar een kort moment zijn.
Twee thermostaten op een ketel is dat echt onmogelijk of alleen de combi 1 modulerend en 1 aan/uit of moet je het anders aanleggen?
Alvast bedankt,
Mark
Beste Chat
Vandaag kwam ik de Chronoterm Vision van Honeywell tegen.
Deze thermostaat heeft een Tele-functie.
Iedere schakelaar met een maak contact kan als Tele-contact dienen.
Zou nu een aan uit thermostaat in de poortkamer als Tele-contact kunnen dienen.
Groet
Mark
Met de externe opnemer als uitbreiding zou dit kunnen, ik heb het niet helemaal gelezen maar uit pagina 5 is het er wel uit te halen dat je hier je ketel mee kunt aansturen.
Een aan/uit termostaat is normaal een maak contact.
Maar inverteren is mogelijk door een extra relais er tussen te zetten, en daar kan je naar wens een maak of verbreekcontact van pakken, je moet wel een spanning hebben om het a1 en a2 spoelcontact te laten werken, die komt in serie met je termostaatcontact, dan heb je afhankelijk van het type relais een aantal maak en verbreek contacten tot je beschikking.
Geweldig bedankt weer. :lol: Alles moet gaan werken.
Mooie oplossing toch?
Twee thermostaten maar net even anders.
Groet Mark
Ik heb me niet in de gebruiksaanwijzing verdiept, maar als je weet hoe je alles moet uitwerken zal het wel goed zitten.
Veel succes. :wink:
