Afstandbediening garagedeur doet het niet
Op de printplaat in de unit zit de ontvanger van de afstand bediening en de sturing van de motor.
Een gedeelte van de printplaat, het ontvangersgedeelte, zou kapot zijn maar de sturing van de motor is nog wel goed want als ik de handbediening op de muur gebruikt dan werkt de deur goed.
Waar de nieuwe ontvanger op aangesloten moet worden weet ik nog niet maar er zitten 3 stekkers op de printplaat waarvan 2 met elk 2 dikkere draden en één stekkertje met een dun draadje er aan en ik denk dat daar de externe ontvanger op aangesloten moet gaan worden.
Maar dat weet ik niet zeker.
Alles wat ik schreef is het advies van de technische afdeling van Chamberlain
En wie / wat is Chamberlain?
De printplaat van de motor is defect, want de ontvanger (die daar onderdeel van uit maakt) werkt niet meer. Daarom mijn advies om alles origineel te houden en de defecte printplaat te vervangen. Of die half of helemaal kapot is doet er niet zo veel toe.
Ik werd vorig jaar naar Chamberlain verwezen en die zou de leverancier van Liftmaster GDO aan particulieren zijn.
Volgens internet zijn het 2 aparte namen maar vallen beiden onder Chamberlain.
Als ik op Liftmaster kijk zijn er 4 bedrijven in Nederland die o.a. liftmaster verkopen maar mijn type LM60K van 2007 staat er niet meer bij dus denk ik dat de zelfde printplaat niet meer te koop is.
Dat weet je pas zeker als je het navraagt. Nee heb je, ja kan je krijgen.
Mijn auto staat niet meer op de website van de fabrikant, maar onderdelen zijn er nog wel.
Maar ze hebben u niet gezegd dat het onderdeel niet (meer) leverbaar is. Ze komen met iets heel anders aan. Dat vraagt toch minimaal om uitleg van hun kant.
Het lijkt (!) op een universele oplossing om alsnog draadloze bediening toe te voegen aan een defecte ontvanger op de motor of motor zonder ontvanger.
Wellicht een goedkope oplossing voor als iets niet meer leverbaar is. Maar dat moet de fabrikant nog toelichten.
Het is inderdaad een universele ontvanger.
Als dat werkt dan vind ik het prima en dan ga ik daar geen uitleg over vragen.
Dit is de Chamberlain ontvanger die ik zo kan bestellen en daar zitten geen afstandbedieningen bij dus ben ik benieuwd of mijn originele het daar op doen.
Dit is die van LiftMaster maar dan ben ik aangewezen op één van de 4 verkooppunten.
Mestal werken die afstandsbedieningen met codes, verstuurd via gemoduleerde blokjes (PCM of zoiets).
En elke fabrikant gebruikt, net als bij TV-afstandsbedieningen, zijn eigen codetreintjes voor een opdracht.
Lijkt me daarom erg onwaarschijnlijk dat de afstandsbedienuingen van de ene fabrikant zullen werken met de ontvanger van de andere. Maar je kunt het natuurlijk even vragen bij die firma Chamberlain. Waarbij ik bij die naam heel andere associaties heb (maar er zijn meer hondjes die fikkie heten)...
Je zal het na moeten vragen voor het definitieve antwoord maar dan denk ik inderdaad dat het een universele ontvanger is die weer bedraad wordt aangesloten zoals de muurdrukker. Ter reparatie of om een bedrade motor naderhand draadloos bedienbaar te maken.
Ik heb net antwoord gehad en ik heb andere afstandbedieningen nodig, de TX4UNIS
Dat is een universele afstandbediening die compatible is met de 2 genoemde ontvangers en als vervanger werkt van mijn huidige afstandbedieningen 94335E
Conclusie nieuwe ontvanger https://www.tandmore.de/Installatio...nal-Universalempfaenger-Homelink::236427.html
En 2 nieuwe afstandbedieningen https://www.tandmore.de/Installatio...iftMaster-TX4UNIS-02-Handsender::1097424.html
Totaal ongeveer €135
Als ik dat vergelijkt met een geheel nieuw unit incl accessoires dan vraag ik me af of deze niet beter is om te kopen : https://chamberlain.de/nl-nl/products/garagentorantrieb-premium-ml1000ev
Kost €230 ja is €100 duurder maar simpeler te plaatsen en alles is nieuw dus ook de unit met motor.
Lijkt me zeker de voorkeur hebben om dan alles te vervangen.
Die bestaande motor zal ook wel wat gesleten zijn, afhankelijk van leeftijd en gebruik.
Ik heb besloten om de ML1000EV als pakket te kopen voor €230
Pakket bestaat uit de motor met 2 afstandbedieningen en rails en stalen geleidersrails
Bedankt voor de adviezen en meedenken.
