Afstandbediende kamerthermostaat.
Even verduidelijken. Overdag gebruiken we de plaats waar de kamerthermostaat opgesteld is: kamer A, en 's avonds zitten we in de tv-kamer: kamer B. De verwarming in kamer B staat overdag uit en is dan actief in kamer A en 's avonds is het andersom. Als we in kamer B zitten wordt het daar regelmatig te warm doordat de kamerthermostaat in kamer A aangeeft dat er warmte moet gegeven worden in kamer A en dan moet iemand naar kamer A om de thermostaat lager te zetten en als het te koud wordt in kamer B moet de thermostaat terug hoger gezet worden. Daardoor moet er 's avonds meermaals heen en weer gelopen worden. En nu de vraag: is het mogelijk om door middel van een mobiele thermostaat dit heen en weer lopen gedaan te maken?
Zet nou gewoon even neer wat je hebt.
Merk en type ketel
Merk en type thermostaat.
We hebben er niks aan dat het er sterk op lijkt.
Merk en type hebben we nodig voordat we je een nawoord kunnen geven anders is het gewoon giswerk.
Als je op de site gaat kijken, vindt je daar verschillende afbeeldingen en het is de eerste boven links.
De oliebrander is een RIELLO 40G5R Code 3744611 Type 446T1
De thermostaat is een THEBEN 325.
Ik vraag mij af of het mogelijk is om de thermostaat T325 te vervangen door een andere die aangestuurd kan worden met een afstandsbediening. In dat geval kan de afstandsbediening verplaatst worden naar andere lokalen.
Ja, Jorist, dat is inderdaad opvallend. Obelix2 heeft ondanks zijn wat directieve antwoorden naar jou inmiddels al meer dan 30 antwoorden elders geplaatst. Als ik die reacties een beetje terug lees, dan zijn zijn antwoorden helaas meer kwantitatief dan kwalitatief. Af en toe een totaal onaangename telegramstijl met elk gemis aan welke vorm van interpunctie dan ook.
Dat maakt dat zijn hak op de tak antwoorden voor de gemiddelde klusser eigenlijk voor een groot deel onbegrijpelijk zijn. Hier zou de forumleiding hem wel eens op mogen wijzen. Het komt mij voor dat ie te vaak bij de klant op zo’n telefoon aan het spelen is, en op het werk dan ook weer de helft vergeet… Zo’n ergelijke monteur die dus 3 keer terug moet komen voor dat het echt is af is.
Maar allez; uw probleem. Het komt mij voor dat u van België bent, en gebruikmaakt van een mazout gestookte ketel. Het door u vernoemde type thermostaat kan ik ook niet meer terugvinden op de site van de fabrikant, het is kennelijk een model dat al een poos uitgelopen is.
Wat Obelix in zijn snelheid-/onzorgvuldigheid van reageren dus ook mist, is dat dergelijke oliegestookte ketels meestal gebruik maken van een 230 V stuurstroomcircuit. Dat is eigenlijk de enige beperking die u heeft met het zoeken naar een nieuwe draadloze thermostaat.
Kan de ontvanger van de draadloze thermostaat die spanning voor uw ketel schakelen, dan heeft uw alle vrijheid in keuzes van diverse fabrikanten. Ook uw huidige merk heeft diverse draadloze alternatieven.
Je kunt ook(indien mogelijk) een tweede thermostaat plaatsen met in de schakeldraad een wisselschakelaar. Zit je in kamer A werkt de ene thermostaat en zit je in kamer B werkt de andere.
@Striptang en Jorist:
vergeet even niet dat dit een KLUS forum is waar meerendeel NL-ers
op zitten, en dus zeer weinig ervaringen hebben met toestellen uit het
buitenland.
Hier stoken we op aardgas/propaan/butaan....dus nagenoeg geen "mazout" meer,
dan moet je ook niet gaan verwachten dat er hier altijd een passend
antwoord komt.
Kom je dan aan met bv de Theben 325, die vind je hier ook zowat niet,
en al helemaal niet onder de naam Theben.
Dus dit lijkt mij meer voor een plaatselijke installateur die bekend is met
de genoemde apparatuur :wink: :idea:
@striptang,
ik vind de antwoorden van Obelix wel leesbaar. Maar bij jou zet ik er een punt achter.
@jorist,
je kan een 2e thermostaat plaatsen. mvgr Bernhard
Koop een draadloos thermostaat +draadloos relaisbox
zoek/googl op bijv EVOTOUCH of vergelijkbare merk
Striptang schreef:
........dat dergelijke oliegestookte ketels meestal gebruik maken van een 230 V stuurstroomcircuit. Dat is eigenlijk de enige beperking die u heeft met het zoeken naar een nieuwe draadloze thermostaat............
@$T schreef:
Je kunt ook(indien mogelijk) een tweede thermostaat plaatsen met in de schakeldraad een wisselschakelaar..........
Zeker nooit gehoord van een draadloze thermostaat met een ontvanger met een potentiaalvrij contact?? Daarmee kun je rustig 230 Volt schakelen (of elke andere spanning die je maar wenst)
Maak het nou niet te moeilijk waar het makkelijk en voordelig kan. Niks met relaisbox of wisselschakelaar etc. !!
Google eens op zoneregeling, dan vind je vast wel een geschikte oplossing.
VinnieB
